Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Использование MMDS решеток для Grid M5
    г.Яровое
    85
    По умолчанию Использование MMDS решеток для Grid M5
    Товарищи антенщики , подскажите , на каком расстоянии будет фокус и следует крепить голову от Грида М5 в решетке MMDS от Бестер.
    Крепить на том же или оно будет ближе ?
    Белгород
    243
    Фокусное расстояние определяется геометрией параболы и оно не меняется(теоретически) от типа облучателя. Можно конечно подолбаться, попытаться подстроить, но по большому счёту, сильно ничего не изменится.
    Да, главное, ММДС парабола не годится для диапазона 5ГГц! Крупновата сетка будет...
    г.Яровое
    85
    Жаль и как быть тогда ? у меня есть 4 головы , отремонтированы , хотелось как то применить .
    Белгород
    243
    может поискать цельнометаллические прямофокусные параболики... Можно на ММДСке удвоить количество проволки!
    В Китае есть прямофокусные с мелкой сеткой. Они до 10ти ГГц.
    г.Яровое
    85
    с этим сложнее , а этих решеток у нас тьма. У нас оператор отказался от ммдс , и частный сектор отпал . Решетки выкидавыют.
    Отправлен на проверку
    Тул
    При сетке 18х18 мм на частотах wi-fi 2,4 ГГц потери на просачивание порядка 35%, но её основное преимущество малая парусность.
    На частотах порядка 5ГГц сетка мельче и парусность уже соизмерима с тарелкой. Но у цельной тарелки потерь на просачивание нет.
    Остаётся только одно преимущество у сетки это вес
    Последний раз редактировалось TUL; 24.11.2016 в 18:33.
    г.Яровое
    85
    Ох. А мне та что делать та ? у меня решеток этих тьма
    Тул
    Лепите на них фольгу алюминиевую от форм для выпечки, она толще чем фольга просто в рулонах для выпечки.
    Хотя соседу на сетку приклеил разведённым ацетоном клеем БФ19-ым (для экономии клея) фольгу рулонную в нахлёст предварительно обезжирив ацетоном блестящую сторону.
    Этой стороной и приклеил к сетке. Клей наносил только на прутья сетки кисточкой после установки фольги. Края фольги на границе сетки завернул и тоже проклеил.
    Два года уже работает под соседским балконом, но это штучный экземпляр из интереса.
    Одна проблема, град может "побить-пробить" фольгу если без прикрытия сверху.
    Вообще-то проще тарелку купить.
    Последний раз редактировалось TUL; 24.11.2016 в 18:30.
    г.Яровое
    85
    тарелок от трико есть 4 штуки. но как тогда в них крепить головы от грида?
  • #10
    г.Яровое
    85
    может есть возможность локу закрепить?
    1. Grid M2(Фото ВЧ)
      от Tolyan в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 21.05.2015, 06:56
    2. Как связать Air Grid М2 16dbi и Air Grid M2 20dbi?
      от lehavas60 в разделе Ubiquiti
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 26.04.2014, 10:15
    3. Ответов: 14
      Последнее сообщение: 18.04.2014, 23:19
    4. Голова от Grid 2 на офсет
      от Cfif в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 21.10.2011, 13:14
    5. Ответов: 9
      Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:52
