Облучатель для параболической решотки 2,6Ghz, MIMO, LTE
    Имеется антена
    http://www.diytrade.com/china/pd/801...d_antenna.html
    Оригинального облучателя для 2.4 ghz нету. Хочу приспособит решётку для ЛТЕ 2600.
    Прочитал форум, куча конструкций, чем больше читал, тем больше путаница....
    Какая конструкция лучше подходит для этой решётки? Есть возможность вырезать детали на лазере. Но конечно не бесплатно.... Может у кого есть чертежи в формате dwg? Прямоугольнии детали смогу нарезать сам. Или антенны с круглыми елементани лучше?
    Во всех конструкциях используется гнездо. Читал что каждое гнездо, каждое соединение ухудшает сигнал. Мне не нужен съемный провод. Почему нельзя провод просто припаять?
      Сообщение от Ronalds Посмотреть сообщение
      Имеется антена
      Можно и припаять, и прикрутить как ТВ антенну, только опыт показывает, что с разъемом правильней.
      Для вашей тарелки трудно подобрать облучатель. Если только этот: http://www.lan23.ru/wifi/LogoP/logop.html
      Я делал вариант для 2100: http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11118&page=52 #518
        Спасибо за ответы!
        Для логопериода не нашол размеры....
        И не одна из конструкций не МИМО. На сколько это важно? Теорию знаю, но читал что в практике особо смысла как бы нету...
        Если разметить второй диполь на 90 градусов относительно первого? Или это бред?
          Спасибо за ответы!
          Облучатель должен быть в фокусе, с этой тарелкой непонятно как это организовать, особенно с МИМО. Я бы посоветовал купить, найти офсетную тарелку, под них есть много рабочих облучателей, и здесь на сайте, и в магазинах.
          Можно, конечно, и штангу переделать на этой решетке, но стоит ли оно того?
            особенно с МИМО.
            Низя! Волна одной из поляризац не отразится но провалится сквозь такую решётку!
            Последний раз редактировалось MOISNEG; 16.11.2016, 16:14.
              Ветровая нагрузка намного меньше чем у спутниковой тарелки.
                А если под 45 градусов?
                  Кетайцам подсказать-бы! А то пишут-вертикал ор горизонтал.
                    Лучше подходит родная.
                    Вот я оптимизацией добился КИП=62.7% (на 2440 МГц)
                    Размеры уголка: H=115 mm, W=12 mm, уголки 2х50 мм под углом 25 градусов (ширина по фронтальной проекции 102.6 мм)
                    Размеры диполя: W=10 mm, L=64 mm (размах по торцам), t=1 mm
                    Балун: щелевой пропил в трубке, t=2 mm, L=30.5 мм (с учетом толщины диполя, т.е. 29.5 мм в самой трубке + 1 мм от лент диполя)
                    Трубка балуна: 9 мм
                    Здесь конструкция и размеры на 1800, 2100 и 2600 МГц, но размеры не согласованы ни с каким конкретным зеркалом (будет работать только как самостоятельная антенна). Для конкретного зеркала желательно подобрать размеры уголкового рефлектора, а также в зависимости от фокусного расстояния и частоты (т.е. расстояние от облуча до зеркала в лямбдах) скомпенсировать смещение импедансов (КСВ-коррекция)
                      у меня тоже такая проблема имею отражатель kroks kn247-1700/2700 по ходу пойдет в пункт приема метала....
                        Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
                        Найди второй?)))
                          Найди второй?)))
                          ГДЕ ???
                            ГДЕ ???
                            Гугл уже не пашет?)))
                              именно такой не магу найти есть похожие но на wi fi
