Kennetic 4G подключение по wifi
    Скажите какие надо сделать скрины вкладок. Попробовал как советовал Женя , не помогло.
      Пока скрины не нужны. Нужно подключиться к обоим роутерам и показать вывод show ip route. Это поможет оценить, что и как настроено.
        Срач почистил всех накаажу. Справедливость восстановил
          Astaros вы уж извините меня , что то я рубанул по вам с горяча. Просто для меня действительно проще там поставить микротик чем бороться с этой проблемой. Я еще грешу на то что это перешитые 320 дир , и возможно что то в них неправильно работает.
            Не стоит извинятся) я по глупости взял плохой поимер с jomy.
            Если я правильно понял (но без полного понимания ситуации оч.сложно ), то можно попробовать на кинетике (не дир320) поменять 192.168.1.1 на любой другой в этой подсети, например 192.168.1.245. Клиентам назначай статику со шлюзом 192.168.1.1
            В этом случае шлюзом будет дир320 и он будет даступен.
            Последний раз редактировалось Astaros; 07.10.2016, 22:41.
              Похоже я что-то "пропустил"..
              Так если была возможность ,то микрот и надо было ставить.
              Пардон,но я так и полагал ,"что с "дир" случается.." и "работать с хитрыми прогами" ,
              то на это необходимо (по мимо знаний) время.. и придёт опыт (и только с конкретной хренью )
              одно дело "оболочка" ,но как работает это только опытным путём.
              И извините граждане,но свой мозг тоже надо "включать" ..
              Последний раз редактировалось просто Я; 08.10.2016, 00:57.
                Сообщение от Astaros Посмотреть сообщение
                У меня нет кинетика не шитого , оба роутра шитые . один 320 , второй китайский какой та.
                ладно , я уже настроил микротик. как дожди пройдут так полезу менять. а с этим потом буду на столе эксперименты ставить
                  Я правильно понимаю текущую схему?
                  Чет с телефона изображение боком вставляется.
ID:	223038нет , не так.
                    Нарисовал схему , как смог (уфф)
                    нужно наладить связь между китайским роутером который подключается к ЕРД и к модему , и dir320 который на мосту.
                    т.к роутер тот что китайский временами теряет VPN по причине плохой связи с 3G .
                    не указал что у дир320 адрес 172.0.1.* , т.е по вайфай я его подключаю статикой к китайскому 192.168.1.3/24 и уже из этой сети надо в локалку этого дира
                      Ухх..
                      NBMS - это что такое?
                      Клиент для управления китайцем подключается от микротика?
                      Связь с клиентами за рокетом есть?
                      Доступ и управление ERD есть?
                      3g модем не hilink?
                      Если есть возможность - нужна страничка с отображением текущей маршрутизации обоих кинетиков и микротика.
                      Пока только в рамках предположения: не хватает маршрута с китайца в сетку дир320 и микротика. И микротик не знает где искать сетку китайца.
                      Последний раз редактировалось Astaros; 08.10.2016, 19:12.
                        Ухх..
                        3g модем не hilink?
                        NBM5 - это нанобим м5
                        нет все не так. Везде прозрачный мост , по этому адреса в сети могут быть любые. тот дир320 входит в основную сеть. К сети лезть не нужно , там все работает.
                        У меня конкретный вопрос в том что нужно из 320 выпустить сеть wifi в лан.
                        3g модем не hilink?
                        нет , обычный mf180
                        есть доступ только к одному.
                        Скриншоты. Как видно из картинки пинг до пинговалки на роутере который 320 есть, т.е фактически нужно из него только выйти в лан порт.
                          Сеть wifi 192.168.1.0 нужно выпустить в lan 172.0.1.0. Ок.
                          Для этого нужно на дир320 прописать маршрут до 192.168.1.0
                          На китайце нужно прописать маршрут до 172.0.1.0
                          На микроте нужно прописать маршрут до 192.168.1.0
                            не понятно зачем на микротике что то писать?? микротик тут вообще мало роли имеет.
                              Это при условии, что подключение идет с сети 192.168.10.0 - для ребута китайца 192.168.1.1
                              Или какой ip имеет клиент, с которого необходимо произвести ребут китайца?
                              Посмотрел скрины - вроде норм. А китаец видимо не знает о существовании сети 172.0.1.0
                                тут бы все не чего , но с телефона я могу подключиться к китайцу и зайти на его или пинговалку. так что я думаю не проблема в китаце.
                                Как вариант могу 320 назначить тот же адрес что и у китайца.
