Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: СпектроАнализатор для WiFi (Chipcon’s CC2500)
    Co-Модератор Аватар для Peeoner
    Адрес
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    23
    По умолчанию СпектроАнализатор для WiFi (Chipcon’s CC2500)
    Наткнулся я на http://www.circuitcellar.com/library...tage-189/2.htm. Захотелось сделать.Детали купил.Печатку развел,прилагаю тестовый вариант(вдруг кто то захочет попробовать сделать).Осталось ее токо вытравить Что думаете о подобном девайсе?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar spe.rar (25.1 Кб, Просмотров: 1148)
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Service-Technicher Аватар для VBM
    Адрес
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    Замечательная тема! Щаз СпринтЛайот установлю, да глянем ПП.
    I used Microsoft Visual C++ 6.0 to create this PC software. Like its more expensive test equipment counterpart, my spectrum analyzer software enables control of the sweep speed, center frequency, frequency span, and peak hold modes. There is also a way to export captured spectra to a spreadsheet for further analysis or plotting. You can also write serial port code in Excel or some other data collection software instead of using the PC application I designed.
    Каждый пишет сам себе :)
  • #3
    Пользователь Аватар для Andros
    Адрес
    Украина
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    можно в студию все какие нужны компоненты
  • #4
    Адрес
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    23
    По умолчанию
    CC2500-приемник,Atmega48,CP2102--UART to USB. Печатку вытравил.Буду спаивать.Фотки кину пожже.Схема и вариант монтажа автора. Печатку разводил аналогично той что на фото,только другой usb,и входной разьем.
ID:	1433   Нажмите на изображение для увеличения
  • #5
    Адрес
    Украина
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    пионер,ждём результатов
  • #6
    Адрес
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    23
    По умолчанию
    Ну вот...пишу. Сел сегодня за паяльник в 8,и в к 17 00 было все распаяно.Пришлось кое какие мелочи подкорректирвать.Впечатле ие от пайки QFP и QFN корпусов впечетляющие.....после этого изготовление печатки кажеться детской сказкой....Первым этапом было впайка всей пассивной SMD мелочи,которую было "нежалко". Потом впаял USB to UART(СP2102).Затоил дыхание и подключил к компутеру...компутер затребовал дрова для устройства CP2102...значит жив.Проверил выдает ли внутринний стабилизатор микросхемы 3.3В --выдает.Теперь самое веселое--впайка приемника(cc2500). В мануале написано--боится статики(правда то что на английском возле значка с перечеркнутой "рукой загребущей" я не стал читать...),поэтому применил меры по "антистатированию".Обмот л кисти рук экратом от кооксиала,"подключил" с помощью проводка левую руку к правой.Припаял проводок к "массе" платки.Примотал провод к корпусу паяльника.Соедини все 3 провода в одной точку.Заземлять не стал..просто уровнял потенциал....зачем заземлять? Пайка производилась с выключиным паяльником(хоть от и на 24 вольта).Долго пришлось покалдовать как бы ее так впаять что б земля весела,но все же.Впаялась намного проще чем микросхема USB.На закуску я впаял Atmega 48(ту тоже не без приключений).Разьем.... Все платка в зборе.Включать побоялся,так как нет программы в мозгах Меги,и непонятно как он себя поведет.Прогромматора у меня нет.Точнее он есть,но на ноутбуке только USB,а делать было лень...сильно хотелось увидеть чюда!Пошел к другу у которого есть программатор(2 стабилитрона 3 резистора и КТ315),да и с программированием он больше дружет чем я.Тут был найден дефект...если заработает расскажу...
    Залили программу в микроконтролер.НО!!!!!!!!!!! Ведь нигде не написано на какой тактовой частоте работает контролер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Программа это одно.А состояние некоторых регистров програмируеться в ручную. По умолчанию контроллер работает на 1МГЦ.Программа говорит что не та частота .Поставили 8,тоже самое.
    Есть тут программисты умеющие с Atmega48 работать???
    НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ КОНТРОЛЕР???
    С Atmega48 я не работал,поэтому на "понимание" программы может уйти много времени. Прийдеться писать письмо автору.Только вот со склонениями в английском у меня плоховато....
    Сечас найду кабель от САМАСУНГА и сделаю себе программатор,залью тестовую прогу для работы с UART,и посмотримс.....
ID:	1447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1450   Нажмите на изображение для увеличения
  • #7
    Адрес
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    23
    По умолчанию
    Вот исходники.
    Вложения Вложения
  • #8
    Адрес
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    23
    По умолчанию
    C USB кабеля от телефона програматор не получился.Прийдеться опять к другу идти.
  • #9
    Адрес
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    Почему не получился? Что не пошло?
  • #10
    Адрес
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    23
    По умолчанию
    PonyProg долго думает,и подвисает.Считывать данные с микроконтролера нехочет.Нашел свой старый программатор для com порта,работает.Отличие между сигналами с usb переходником(pl2303)и сигналами с ком порта достаточно большое.Видимо драйвер для шнура коверкает сигналы.Ну нече.Буду мучать контролер,вдруг получиться найти нужный коэффициент деления кварца.Микросхема может делить свои 8МГЦ на число кратное 8,вариации ограничены.Просто контролер не понимает того что передает ему компьютер.Ищу коєффициент деления.
  • Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
