Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: СпектроАнализатор для WiFi (Chipcon’s CC2500)
  1. #21
    Co-Модератор Аватар для Peeoner
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    24
    Плату после пайки проверял несколько раз,и сечас проверил,косяков необнаружил.
    Умеет эта штука делить частоту.Если не поставить галочку на CKDIV8 -неделит,если поставит делит на 8.А с помощью внутренней программы,горозда больше возможностей.
    ATmega48/88/168
    The CKDIV8 Fuse determines the initial value of the CLKPS bits. If CKDIV8 is unprogrammed,
    the CLKPS bits will be reset to “0000”. If CKDIV8 is programmed, CLKPS bits are reset to
    “0011”, giving a division factor of 8 at start up. This feature should be used if the selected clock
    source has a higher frequency than the maximum frequency of the device at the present operating
    conditions. Note that any value can be written to the CLKPS bits regardless of the CKDIV8
    Fuse setting. The Application software must ensure that a sufficient division factor is chosen if
    the selected clock source has a higher frequency than the maximum frequency of the device at
    the present operating conditions. The device is shipped with the CKDIV8 Fuse programmed.
    Table 8-14. Clock Prescaler Select
    CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0 Clock Division Factor
    0 0 0 0 1
    0 0 0 1 2
    0 0 1 0 4
    0 0 1 1 8
    0 1 0 0 16
    0 1 0 1 32
    0 1 1 0 64
    0 1 1 1 128
    1 0 0 0 256
    1 0 0 1 Reserved
    1 0 1 0 Reserved
    1 0 1 1 Reserved
    1 1 0 0 Reserved
    1 1 0 1 Reserved
    1 1 1 0 Reserved
    1 1 1 1 Reserved
  2. #22
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    24
    Аффтор программы молчит...Придеться ковырять эту железку самому
  3. #23
    Post Thanks / Like
    А вы уверены, что там изначально кварц должен стоять именно 8 Мгц?
  4. #24
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    24
    На схеме было написано 8Мгц.А там на заборе тоже пишут..
    Если есть какие то варианты то впаяю другой кварц.
    И вот еще схемка другого подбного девайса,только с большим числом деталей..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar sx-2.rar (979.0 Кб, Просмотров: 530)
  5. #25
    Пользователь Аватар для Andros
    Украина
    Post Thanks / Like
    12
    может кварц вообще сдох?
  6. #26
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    24
    Новый был..Попробую заменить
  7. #27
    Украина
    Post Thanks / Like
    12
    вот проверь ножку внимательно,где я обвёл,а то косяк на печатке получился,и ещё резюки проверь которые от ножек кварца идёт,может на них номинал не тот
  8. #28
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    24
    Эти выводы я немного утолщил,что бы компенсировать несовершенствования технического процесса.Плату делал с помощью лазерного принтера Cannon,и бумаги для факсов.Правда потратил кучю времени что бы распечатать дорожки,бумагу постоянно мяло. Потом решил завернуть ее в газету и прогладить утюгом,помогло.Вот доработаная версия(хотя тут мелочь).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar spe.rar (23.9 Кб, Просмотров: 324)
  9. #29
    Украина
    Post Thanks / Like
    12
    проверь некороти ли слачайно эти ножки,где на рисунке я показал.а то мож где-то при травлении толще дорожка получилась,и поставь новый кврц,и проверь резюки,те что на кварце
  10. #30
    Ukrain
    Post Thanks / Like
    24
    Люди! Хорошо знающие английский. Напишите письмо.Почему то автор не хочет мне отвечать.Может его спам фильтр забанил меня:( Спросите,как выставлены "fuse" в Atmеga48.
    Буду очень признателен.
    Scott Armitage (scotta@dunehaven.com) owns Dunehaven Systems, which is based in the Minneapolis area. He provides hardware and software con-
    sulting services to many companies, primarily in the areas of medical product design and embedded systems. To e-mail Scott, type “Circuit Cellar” in
    the subject line to get past the spam filter.
