Пипетка для андроида. Возващение к истокам.
    Складывается такая ситуация, что связь в моей деревне становится все хуже. Толи деревья растут, толи опсосы деградируют. Сейчас практически пропал сигнал GSM в доме, чтобы поговорить, приходится выбегать на улицу, или включать громкую связь на лежащем у окна телефоне.
    Я недавно сделал выход под SMA разъем на андроиде, хотел его использовать для полевых испытаний антенн. Теперь думаю его использовать как "домашний" телефон. Идея подсоеденить его стационарно к Яге рассматривается как крайний случай, хотелось все-таки сохранить некую мобильность. В итоге я решил сделать для него пипетку, по типу антенн для роутеров. В свое время много читал про такие антенны, все они устроены примерно одинаково. Но когда я попытался их посчитать, больше 2дби я получить не смог. Вопрос к профессионалам, какое реальное усиление можно получить из этих конструкций?
ID:	235063 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235065 Нажмите на изображение для увеличения.
    Реальные антенны только на втором и третьем фото. На четвёртом драбодан...
    Твои расчёты совершенно правильные! Ведь по сути, это просто полуволновый диполь. В Ротхаммеле описан и много где ещё... Во всех учебниках есть... Аналог можно до сих пор встретить на "киосках" постов ДПС и т.п.
    Сегодня принесли неисправный репитер 3Джи, там в комплекте была такая же антенка. (засунута в пипетку длиной 20 см!!!) Реальная полоса по КСВ-1,5 примерно 2000-2100 МГц. На 1900 около трёхи, на 2200 примерно так же. Точнее не помню...
    Верхний штырь был около 40мм, трубка примерно 35.
      Тоесть они врут, и получить больше 2дби от пипетки невозможно?
      Еще интересный момент: если не делать стакан, взять кабель в полволны, обрезать оплетку на четверть, и прилепить иммитацию разъема на оплетку, на четверти длины волны, то все равно будет 2 дби. Зачем тогда стакан?
        Пипетки разные бывают... Есть и типа 5ти децибельные и 7ми даже (у меня есть). Они описаны на форуме. Там через катушку добавлен ещё один этаж 1/2Л
        Зачем тогда стакан?
        Для получения полноразмерного диполя и для симметрирования. Тип антенны называется "Коаксиальная", или ещё "слив" (sleeve dipole antenna) погугли картинки, их много.
          На форуме не гуглится, я уже по всякому пробовал.
            Ищите "коллинеарная антенна"
            к примеру: https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1078&bih=495
            по картинкам с адресами можете вернуться обратно на сайт
            примеры http://www.lan23.ru/wifi/omni/omni.html
            http://www.lan23.ru/wifi/grad2401/grad2401.html
            или так, ещё интереснее
            https://www.google.com/search?q=Ante...EfYg_jTguCM%3A
            Последний раз редактировалось TUL; 26.07.2016, 05:43.
              С коллинеарной более-менее понятно как работает, но есть трудности с моделированием, не знаю как спираль сделать в CST. Хотя вариант из кусочков кабеля мне нравится. Надо попробовать.
                Можна чертить с нуля. А можно так если CST14 - Home - Macros - Construct - Coils - 3D Helical Circular Inductor. Потом командой Wire From Curve из линии сделать объемную модель...
                  https://www.youtube.com/watch?v=zx_pnUqBmfk
                    Сообщение от Vanb4ik Посмотреть сообщение
                    Спасибо большое, я всю голову себе сломал! Только небольшая описка: не 3D Helical Circular Inductor, a 3D Linear Helical Spiral. :drinks:
                      Jomy, Спасибо, я уже разобрался.
                        Спасибо большое, я всю голову себе сломал! :drinks:
                        Vodkaman, я с такими коаксиальными антеннами часто работаю. Меня в них больше волнует не" какое усиление ", а куда оно направлено.
                        Моделируйте их с кабелем снижения или модемом, если кабеля нет. Увидите как "косит" ДН. Стакан нужен, но лучше их ставить хотя бы два.
                        Многие думают, что он отсекает асимметричные токи, но работа с ними убедила меня, что скорее их нужно воспринимать как свёртки противофазного излучения. Асимметричный ток всё равно будет течь по оплётке кабеля снижения.
                        Вот для примера на скрине ДН такой коаксиальной антенны с двумя запорными стаканами и длиной кабеля снижения около 6L.
                        Да, хотел спросить, как вызвать команду Wire From Curve? Я обычно строил спирали свиппированием окружности вдоль линии Helix.
                        А в свойствах curve я её не нашёл.
                          Чтобы иконка Wire From Curve стала активной, надо нарисовать сначала кривую. Я тоже пользуюсь свипом, потому что проволока выглядит нереалистично.
                          Я тут смоделировал свою первую антенну... Похоже, зря меня чморили :yes:
                          Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.07.2016, 20:46.
                            Я подумал, что закос ДН в моем случае мог сыграть добрую службу, так я попал в одну из поляризаций. Например, когда я тестировал Ваш эллипс вблизи вышки, разница между вертикальной и 45 гр. была ошутима.
                            А вот со стаканом, протрахался целый день, и ничего путного не вышло. Немогу поднять импеданс. Что я только не делал, и конус пробовал, и цилиндр... стоит как вкопанный -36/38 Ом.
                            Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.07.2016, 21:01.
                              Думаю, у Вас ошибки при составлении модели и условий расчёта. Вы считаете полуволновый диполь в открытом пространстве. Почитайте учебник по антеннам :Re должно возрастать с ростом частоты ( до достижения резонанса волнового диполя).
