Зверь антенна с круговой ДН на 430 МГц
    очень неплохо. лучше удочек
    Дима
      Вариант крепления директоров, погодоустойчивый.
ID:	222745 Нажмите на изображение для увеличения.
      Крепить директора нужно винтиками M3 впотай, чтобы не выступали за пластик.
      Перемычкой шлейфа можно настраивать антенну по импедансу. Длиной плеч диполя и директоров можно подстраивать по частоте.
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 25.07.2016, 15:43.
          Неравномерность усиления около 6 дБ. Если подумать и сделать небольшую доработку можно получить неравномерность около 2 дБ:
            UVE, не томите, скажите что нужно сделать.
            Я вот перенес директоры на другую сторону пластика, получил более выраженный лепесток вперед, но Side Lobe Level -5,5 dbi.
              Что делать, главное, думать. Поле в дальней зоне формируется двумя основными излучателями: 1.5L диполем и наведёнными токами мачты. Судя по ДН, в направлении около 60 градусов самые глубокие провалы. Поэтому нужно изменить соотношение излучаемой в этом направлении энергии по амплитуде или фазе. Я этого добился установкой ещё двух директоров для мачты( угол между ними около 120 градусов от оси мачты). См скрин.
                С мачтой сплошные заморочки.
                Может пластик или дерево хорошо прокрашенное применить? Усиление конечно будет меньше, но хоть какая-то определенность.
                    Я так понял, Jomy, что ты придвинул мачту практически до перемычки?
                      I understand, Jomy, you pulled the mast almost to the jumper?
                        Я думаю это уже заказчику решать, куда двигаться дальше. У всех вариантов есть свои недостатки и преимущества. В реальности антенна, которую проще сделать и настроить, при наличии приборов, все равно выиграет.
                          Дима, Вы что нибудь решили? Что приборы показывают? Я бы сварганил, но мне оно незачем, да и проверить не чем.
                            Он в разъездах сейчас... Позже ответит
