Зверь антенна с круговой ДН на 430 МГц
    Похоже, Джоми не понял, что антенна на мачту устанавливается.
        С мачтой тоже работает. В итоге хорошая антенна получилась у Jomy.
ID:	222741 Нажмите на изображение для увеличения.
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 24.07.2016, 12:54.
          Последний раз редактировалось jomy; 24.07.2016, 17:07.
            Да, неравномерность около 3/4 дБ. На скринах расстояние до мачты 400 мм.
            Что-то я пропустил второй скрин. UVE, у Вас 2 директора? Второй директор крепится через изолятор, или короткозамкнутый?
              Конечно, через изолятор. Иначе шлейф-кронштейн замкнётся. Да, два директора. Такая схема кругового 1.5L излучателя давно фигурирует на сайтах по антеннам. Крепят её на макушке мачты и в нижней половинке вибратора делают запорный стакан.
              В нашем случае крепление сбоку мачты, поэтому нужно учесть( минимизировать) влияние мачты на ДН подбором расстояния до неё.
                Я имел ввиду, замкнут ли он на нижнюю траверсу ("землю").
                  Я бы не стал называть нижнюю траверсу "землёй". Это симметрирующий шлейф, и подсоединение к нему директора нарушит работу схемы симметрирования.
                    Вот о чём я Димке и говорил! А он, давай помоделируем... Чё время зря тратить...
                      через изолятор норм. фтулку капролоновую. все хорошо с фтулкой.
                        Такой вариант тоже рабочий.
                          Не плохо бы посмотреть на обычную ДН в азимутальной плоскости.
                            Да, всё хорошо, но надо уменьшать площадь круглых диэлектриков. Иначе в непогоду это будет сильный косяк!
                              Я думаю они могут быль любой, самой неуязвимой для погоды формы. Это я уж так, чтобы попроще было сделать.
