Зверь антенна с круговой ДН на 430 МГц
    сбалансированую желательно. или слабовыраженую. широкополосность приветствуется. 432-447
      Дима, я уже спрашивал про большие серые штуки, у меня картина никак не складывается; это уже мачта, или еще рефлектор. Врядли кому придет в голову считать мачту ввиде симметричного оси антенны куска металла.
        мачта диаметр 50-80мм, к ней крепятся квадратные траверсы. на расстоянии 450-550мм мачта оказывает минимальное влияние на антенну.. по идее..
            осталось добиться сбалансированой ДН
              И все же, я думаю, что в данном случае, мачта которая не должна оказывать влияния на антенну, как раз и создает такую ДН. Вы попросите автора последнего расчета убрать мачту, или поменять материалл на диэлектрик.
              Буду рад, если окажусь неправ.
                Именно мачта и оказывает влияние. Но его не избежать в любом случае, не зависимо от интервала мачта-диполь. Антенну надо на что то крепить. Даже если убрать мачту, останется кабель, который сделает диаграмму не идеальной. Отводить его в сторону под плоским углом не всегда возможно.
                В антеннах такого типа, идеально круговой ДН просто не бывает. Бывает максимально приближенной...
                  Вот что получилось у меня:
                      нужно подобрать такое расстояние от перемычки до мачты при котором влияние будет минимально примерно до полволны или чуть больше
                        Да, неравномерность около 3/4 дБ. На скринах расстояние до мачты 400 мм.
                            Вау!
                            Жив курилка!
                            НЕ проподай.
                              красивая картинка. могу сделать за завтра. давай размеры
