airgrid m5 мост, нужна помощь
Эта тема закрыта.
    Поставил одну антенну(точка) в квартире, там стоит dlink dir-300 в него заходит инет кабель, в dlink в порт lan вставил от антенны кабель, в деревне стоит вторая антенна(клиент), она напрямую к компу, обе антенны прекрасно себя видят и общаются меж собой, но загвоздка в том что инета никак нет, перепробовал кучу мануалов по настройке, уже не знаю что делать, может люди добрые подскажут?
    Точка в access point
    Wds enable
    Ssid прописал, hide ssid галочку поставил
    Каналы, мощность и тд одинаковы
    Security
    Wpa2-aes
    Psk
    Network mode- bridge
    Disable network- none
    Config mode- simple
    Management ip- DHCP
    192.168.0.24
    255.255.255.0
    Клиент в Station
    Wds- enable
    Lock to AP MAC прописал от точки
    Дальше одинаково
    Management ip- DHCP
    192.168.0.20
    255.255.255.0
    Комп после моста пишет неопознанная сеть без доступа в инет.
    Поменял роутер перед точкой на новый- не помогло
    На роутере 192.168.0.1
    Роутер не видит антенну в статусе, и с антенны клиента не могу в роутер зайти
    проверь провода
      Менял
        чудес небывает
          уровень сигнала какой. ccq какой
            77% 36%
              нет линка. ccq должен быть 95 -100, сигнал -75 -64дбм а лучше -58
              и это с обоих сторон
                Извините ошибся, ccq 95-98, сигнал 71дбм
                  тогда линк есть. это с обеих сторон?
                  если линк есть проверяйте провода и компьютер
                    Ак всё работало, я просто местоположение точки сменил и роутер перед ней поставил
                      Скрины
                        с двух сторон ccq должен быть около 100% и сигнал по максимуму, у вас линк не съюстирован, антенны не смотрят друг на друга.
                        канал поставьте 20 мегагерц, на 40 помех много толком работать не будет. и какой ack установлен в доп настройках.
                        аирмакс выключите вообще, ненужен он вам. какое расстояние?
                        на обе железяки залейте последнюю прошивку линейки 5.6.х с официального сайта
                          Расстояние 3км, аск что это такое?
                            Надо клиента снимать и к точке везти, проверить из за этого ли ccq и сигнала всё, ллибо что то другое
                              С новыми прошивками, нос к носу, инета нету, ппц, что за дела?
