airgrid m5 мост, нужна помощь
Эта тема закрыта.
    причем тут инет. вам линк между железками сделать надо в первую очередь. чтобы две железки представляли из себя кусок провода.
      Ну я же написал)) привёз клиента к точке и нос к носу их поставил, и ничегошеньки)) или я чего то не понимаю? Всё сделал как сказали
        Они друг друга-то видят?
          Видят
            По радио в админки друг друга ходять?
              Да, и пингуются норм
                Тагда проблем не в гридах! Рисуй весь свой огород с настройками.
                  Всем спасибо, два раза брак кабель сделали, проблема решена
                    первое дело проверять кабель. наука о контактах. либо нет контакта где он нужен, либо есть там где ненужен!
