Delta 2500-2700 MIMO
    многодиапазонная лучше. универсальнее
      Все еще регулируем размеры ... Здесь показан порт 1 ...
        Вы получили развязку между портами?
          Мой компьютер УМЕР с симуляторами (мать взорвалась) ... но это то, что у меня есть...
          изоляция ... но порт 2 точно отключен ... Заглушки и строки угадывались по фотографиям User : https://www.lan23.ru/forum/member/49996-missiya
          https://www.wifi-antennas.com/topic/...#comment-10257
            Материал и толщина диэлектрика, расстояние до рефлектора ... предположительно Я предполагаю, что FR4 меньше 1 мм и 4, 5 мм до отражателя
              Эта антенна не выполнялась на fr4, подложка была типа что то пенопласта! Это важно!
                Эти кривые БЕЗ директора Polyurethane FOAM-Aluminium.
                  лучшие результаты на данный момент
                  без директоров!
                    без директоров!
                    не маловато расстояние 4-5мм для "директора"? может это паразитный элемент? по идее он должен расширить полосу и провалить КСВ.
                      Вы правы! это похоже на 2 или 3 мм пены с алюминиевой фольгой ... почти тот же размер, что и ПАТЧ
                        Еще бы эти дебилы догадались сделать директор круглым! Я когда был маленьким попробовал моделить подобную антенну! Я догадался попробовать круглый директор!:) Эти дол...бы не догадались! И все у них- не догадались! Накосячили!
                        Наш один общий знакомый,(Винни Пух) во времена когда с антеннами был напряг, и ставили, что достали, поставил несколько чтук таких, в последствии их ВСЕ снял к херям!
                          Выровняй диаграмму направленности по этому порту! В одно портовых завал не так уж важен, а мимошных строго.
                            пену (вспененный полиэтилен) я бы не использовал. мне кажется в качестве диэлектрика в антенне лучше применять ППУ (пенополиуретан), но можно поднять паразитный элемент на металлической стойке для печатной платы, хуже не будет, точно ;)
                            а допуски какие? завал есть у всех, я пока не встречал, что бы кривило хоть на 1 градус.
                              Выведи усиление в зависимости от частоты?
                              Ну и диаграмму направленности!
                              Допуск есть совесть! Совести нет, то допуски пипец большие!:)
                              Градус конечно не о чем!:)
                                Здесь с полиуретановой пеной 2 мм - Алюминиевая фольга (0,035).
                                Я закончил с этим ... (вы, ребята, хотите модель ...? Какой формат ...?)
