Как закрыть доступ к сообщениям пользователю ВК?
    Есть клиент у которого стоит домашний роутер на котором настроен ДХТП и НАТ. Как можно закрыть доступ к сообщениям у ВК только этому пользователю? Его ИД ВК известное. Но при этом другим пользователям этого роутера доступ должен быть открытым.
    Схема: Микротик - роутер - пользователи
    Закрыть доступ с помощью Микротика не меняя настроек домашнего роутера.
    для чего закрывать ?
      Прописать правило на конект клиента (МАС адрес) и сервера (айпи адрес ВК). Точнее- читай айпи таблес или на форумах линукс безопасности.
        Потому что подключился он по вифи к роутеру нашего клиента, у которого нет пароля на роутере. При этом клиент отрицает что делится инетом с соседом. Хотелось бы анонимно сбросить соседа. Сослаться на обычные глюки ВК. Но при этом что бы у клиента ВК работал нормально.
          На сколько я понимаю МАК уже будет роутера а не клиента.
          Если я зарежу ИП ВК то пострадают все кто заходит через роутер, а мне нужно только одного человека. ИД ВК известно.
            Ну, да! Если на ротере нат.
            Сосед-то потенциальный клиент?
              Сосед бывший клиент. На данный момент прикинулся умным и использует вифи нашего клиента.
                Так а чего тогда вы хотите от него. Пусть закрывает сеть и все. Давайте щас все будут резать все порты и адреса. Бред какой та
                  Это вообще реально сделать или нет? Они с соседом договорились. Мне он отрицает такой договор итп.
                    Сообщение от DjRec Посмотреть сообщение
                    Мабуть раньше можно было зарезать на заре инета, а щас на vk https, всё шифрованно.
                    Можно было дропать все пакеты именно с ID вконтактовым.. Но это всё обходится через vpn/шифрование..
                    А сейчас нужно расшифровать, чтобы мешать выборочно.
                    Если слаб характером, снимай статистику, и рубай инет VK и прочее по часам, когда редискин зависает тамо. Из-за одного все запарятся и отрубят его, пароль поставят. Вали на то, что один хрен всем мешает.
                    А так - собирай соседей, растолкуй, что тебе ненравится один чел и как они его будут бить, тебя не волнует. Перелом ноги или руки тебя устроит, а если не хотят - инета у них не будет, дело хозяйское.
                      да какая разница вам кто там за роутером сидит, хозяин роутера вам платит за свой инет и все. они может договорились и пополам платят.
                        Попробуйте http://papa-admin.ru/mikrotik/121-bl...s-by-name.html
                        Но это не 100% гарантия
                          а что если пробросить соединения на vk.com на микротиковский прозрачный прокси ? примерно как тут http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/3.0/pnp/proxy.php или тут http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to...rent_web_proxy только именно не зля всех соединений а для VK. а все остальые запросы будут идти мимо прокси.
                          А там уже средствами прокси порезать доступ на его страницу вида https://vk.com/его_id ?
                            Layer7 помог бы, но https ...
