3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
    Я понял .
    Спасибо .
      Ты сам удивишься как быстро научаться, а потом и совсем забудут про платную говорилку.
      Да, ты сам на pda "красиво рулишь" :))
      Я на "даче" - приезжай...пока "тепло" ,то-ли лето , то-ли З@ебло... :)))
      Жду в гости...
      "Шашлык-машлык" - и прочие ...(речка "Лужа") гарантирую :))
      Я сейчас ,на веранде сижу ...так от соловьёв в ушах звон...
      Последний раз редактировалось просто Я; 15.06.2017, 23:38.
        Здравствуйте. В этом посту http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post134162
        самодельный разъём , пин (подключаемый к антенне) диаметром 2мм ,я правильно понял?
        Последний раз редактировалось rms; 14.08.2017, 22:01.
          Сообщение от rms Посмотреть сообщение
          Правильно.
            Спасибо.
            Не подскажете проволка есть только 1.5мм и 2.5мм можно ли использовать?
            Просчитать сам не смогу ,года два cst не пользовался ничего уже не помню.
              Спасибо.
              В велосипедном колесе найдешь отличную проволоку диаметром 2 мм. стырь у нехорошего соседа!!!)))
                Понял спасибо.
                  Потом затрахайся её лудить и после лужения получи почти 2,5!!! А через пол года олово слезет вместе с хромом...
                  Сколько раз уже говорилось, считать надо под доступные материалы, а не под "виртуальные" с красивыми графиками...
                    Спасибо.
                    Возьмите 2,5 мм, зажмите в дрель и шкурочкой.
                      разве хромированная деталь сначала не омедненная?
                        Сообщение от pgen Посмотреть сообщение
                        Сейчас уже не делают хромированных спиц, либо нержавейка, либо оцинковка. В любом случае все это паяется.
                          Да пофигу, что там внутри, токи по бегут по поверхности, главное чтоб паялось.
                            Да я имел ввиду только то, что можно снять хром и подпаяться к меди. Не у всех набор кислоты на все случаи жизни
                                Офигеть!!! А подробности будут?
                                В этой коробочке модем?
