3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
    :yes:Круто!:new_russ:
      3. Наклеил выкройку патчей, накернил, просверлил, вырезал, собрал в пачку, подогнал в размер на точиле, согнул.
ID:	222712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222713 Нажмите на изображение для увеличения.
      4. Паралельно переделывал F-штекер под разъем. Обрезал юбку, 2мм не доходя накатки, выдавил внутренности слегка обточенным болтом М6. Подготовил квадратики с центральным отверстием 9,5мм и крепежными отверстиями 3мм. Расстояние между крепежными отверстиями 14мм, сам квадрат 20х20мм. Штатный пин не припаян к клипсе, и не цельнометаллический, внутри пластик. Я в итоге поменял его на медный провод Д2мм.
ID:	222716 Нажмите на изображение для увеличения.
      5. Дальше вырезал полосок по наклеянной выкройке, обточил, просверлил, облудил. Быстренько припаял центральную линию запитки, поставил разъем, припаял полосок, в попыхах забыл сделать фотки (завтра сделаю), подключил к андроиду; с земли, с рук антенна не взяла. На крышу не полез, дождь моросил. Поехал на горочку где тестировал, предыдущие антенны. В итоге прибавка по сравнению с этой http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11723
      6 дбм, то есть близко к расчетному усилению. Замерял просто выставив антенну из окна машины, даже не крутил ее не в горизонтальной, не в вертикальной плоскости.
ID:	222718 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222719 Нажмите на изображение для увеличения.
      Расстояние до вышки 11км, низкие облака, моросящий дождь.
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 20.07.2016, 00:02.
        Так выглядит сама антенна:
ID:	222732 Нажмите на изображение для увеличения.
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 21.07.2016, 21:59.
          А у Вас базовая в вертикальной поляризации работает?
            Сообщение от Vanb4ik Посмотреть сообщение
            Ну да.
                jomyhttp://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12527&p=134020&viewfull=1#post134 020
                  L2<<L1
                    L2<<L1
                    Ты хочешь сказать, что если увеличить ширину, вырастет усиление? Можно попробовать. Короб есть шириной 240мм.
                    Я сейчас не помню, почему я отказался.
                      На рефлекторе 240мм вырастет усиление и сузится ДН. К тому же там можно сделать рефлектор "корытом". Тогда ещё подрастёт усиление.
                        Последний раз редактировалось jomy; 29.07.2016, 12:22.
                          В чем смысл? Горизонтальная поляризация, усиление то же, габариты почти те же, запитка сложная, конструкция нежесткая.
                              And? И? Что из этого следует?
                                Вот "не пилю сам" антенны,но...
                                На сколько эффективней будет "поделка"
                                одна и та-же модель- из хорошей меди (зеркало) по отношению к оцинковке ...
                                ч.д. допустим 2.5-2.7 .
                                Кто-то сравнивал ?
                                jomi ваш "калькулятор" это осилит?
