Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Nanostation Loco M5 проблема с LAN
    Адрес
    Russia, Sharya
    Вес репутации
    0
    По умолчанию Nanostation Loco M5 проблема с LAN
    Здравствуйте!
    Точка пришла с проблемой по Lan. Lan здесь ar8032-bl1a. До меня микросхему меняли. При подключении БП горит только индикатор Power. Я пропаял микросхему. При включении Lan как то судорожно моргал, то вкл, то выкл. и так несколько секунд, потом появляется пинг, но какой-то не стабильный. Я решил заменить микросхему. Заменил, снял диодные сборки. Включаю и тишина, питание горит и все. Заменил еще раз микросхему - то-же самое. Непропай исключен, все под микроскопом проверяю. Потом заменил трансформатор, но не помогло. Замерил напряжения на микросхеме и вот что мне не понравилось - VDD12_REG вместо 1.2в - 2.6в, VDD25_REG вместо 2.5в - 3.2в, VDD3 - 3.3в как и должно быть. Подскажите - может кто сталкивался с такой проблемой? Почему напряжения завышены, их генерирует сама микросхема.
    Заранее спасибо!
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Repair UBNT,Mikrotik Аватар для Алексей
    Адрес
    г.Яровое
    Вес репутации
    84
    По умолчанию
    Присылайте , отремонтирую.
  • #3
    Проходил Мимо
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Добрый день. У меня такая же проблема. Те же симптомы. заменил сетевой чип. не помогло. Вы решили проблему? Зараннее благодарен.
  • Похожие темы
    1. Ответов: 24
      Последнее сообщение: 10.09.2014, 13:58
    2. Проблема с Nanostation loco m2 высокий CCQ
      от RoverPCN6 в разделе Новичкам
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 12.09.2012, 12:19
    3. Nanostation M2 (1шт) + Nanostation Loco M2 (30шт) строим сеть
      от sale-bay в разделе Новичкам
      Ответов: 21
      Последнее сообщение: 17.01.2012, 05:16
    4. Проблема с nanostation loco m5
      от Ale759 в разделе Новичкам
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:04
