mikrotik haplite
    mikrotik haplite
    Здравствуйте.Думаю обсудить данную железку, т к на форуме о ней , вообще ничего, я б даже сказал вариант , так сказать для "бедных"))). Судите сами, по сути это для дома и офиса, но при желании и доработки напильником можно ставить на недальние линки. Там две проблемы: нет разьемов под внешние антенны и отсутствует пое. Но за то , очень демократичная цена от 1400 рублей в Питере, лицензия 4 го уровня, ну и полноценная роутер ос. Короче , немного наколхозил, вроде работает, стоит пока на чердаке , в окно смотрит, подключился к наносу. разьемы припаял, а пое подал через китайские пое инжекторы, блок питания от длинк на 5 вольт, подошел по разьему, на другом конце припаял микро усб. хочется еще купить и вскрыть , такую же только AC. Ну все , можете кидать помидоры))).Нажмите на изображение для увеличения.
    Места пайки кабеля выбраны неверно.
      Алекс, будь добр, более аргументировано ответить, обведи красным кружочком, как правильно? имеешь ввиду до двух кондеров? Я пишу , что работает. Что будет , если правильно сделать?
        Сообщение от skv9800 Посмотреть сообщение
        Во первых-нужна четкая фотка без припаянных кабелей
        Во вторых, центральные жилы кабелей должны точать и паяться после концов оплетки минимально(пару мм).
          вотНажмите на изображение для увеличения.
            у вас фотоаппарат есть? возьмите у знакомых...
              а чем , я до этого фоткал? старенький олимпус , мегапикселей на 8, мало? или вам надо макро? лень на чердак лезть было, разбирать, фоткать. старую фотку увеличил. просто , что там конкретно не понятно? выходят дорожки из чипа, там на другой ее почти нет, а эта длинная, упираются типа в места для разьемов , которых нет, там стоят два кондера? потом выходит и коротит на массу в виде буквы F. если не понятно то обведите кружком на общей фотке, я спецом сделаю макро.
                примерно так..
                также советую если антенны не коротко замкнутые параллельно выходам припаять по катушке.. тем более на чердаке стоит
                по 2 кондера естественно снять
                  Сообщение от Petnarik Посмотреть сообщение
                  примерно так.. также советую если антенны не коротко замкнутые параллельно выходам припаять по катушке.. тем более на чердаке стоит [ATTACH=CONFIG]23054[/ATTACH]по 2 кондера естественно снять
                  ага. спасибо, а по конкретнее можете сказать какие катушки и куда паять? попробую обозначить на картинке и для чего надо?
                    посмотри тут http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post122558
