Усилители и репитеры
    Я в а_уе!!! Разве это все можно знать? И понимать?:sorry:
    Здесь текста больше, чем стоят эти репы:wacko:
      Нужно!
        Для сложных случаев:
        1) не дальнее село
        2) очень дальнее село и очень слабый сигнал
        3) нужны большие и разветвленные зоны покрытия
        4) есть и нужны все три оператора, причем все есть в наличии и все с сильно разной силой
        5) запитать надо не капитальное строение, а какую-то фанерную будку (иными словами покрыть чистую поверхность на уровне земли мачтой на этом земельном участке)
        придется разбираться
          установили желтый реп900 на высоте 20метров. До БС 20с лишним км. Но работает около вышки и сигнал принимается телефоном в 200 с лишним метрах от вышки по прямой. Не хватает покрытия еще немного до нужного места. Антенны на вышке в сторону бс и вниз китайские лпда. Еще можно поставить дполнительно реп? Чтоб дальше увеличить покрытие сигналом 900
          или вот такая конструкция приведет-ли к увеличению жсм900? Отрезать , заварить из профилей нужного кронштейна чтоб лпда двигалась вперед-назад воопще не составит труда.
            Можно поставить покрупнее антенну донорную. Ягу на 1-2 метра длиной
            Вот под 1-метровый бум на материалы из строймагазина
            3 дБ прироста это 2 раза по моще или 1.4 раза по радиусу покрытия
            6 дБ прироста это 4 раза по моще или 2 раза по радиусу покрытия
            ММДС решетка слишком мала для 900 МГц и имеет слишком малое фокусное расстояние (в лямбдах)
              спасибо , Юрик.
              Ягу соорудить для меня нереально, к сожалению. Даже смотреть в сторону усиления жсм900 не хочется через изготовления/рукоблудства. А вот если б купить?! Но, где? даже если закзать то ли в России. или у вас...при транспортировке быстрее всего она крякнет. Вот и пытаюсь лпда пристыковать к ммдсрешетке
                установили желтый реп900 на высоте 20метров. Не хватает покрытия еще немного до нужного места. Антенны на вышке в сторону бс и вниз китайские лпда. Еще можно поставить дполнительно реп? Чтоб дальше увеличить покрытие сигналом 900
                У лпда Front/Back слабая, изоляции не хватит для увеличения усиления.
                Лучше в сплошном экране из куска оцинковки. Корпус делать сложнее чем антенну, но можно заказать у жестянщиков.
                http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=90104199
                Lo30.15 у нас по 600р. Недавно конструкцию поменяли. Строится хуже, петлевой диполь не контачит с траверсой (прикручен к пластмассе)
                  com0666, братка, а что если, как ты ранее утверждал, второй реп будет усиливать сигнал первого репа., а ? но на дистанции 300м
                    Возможно такое получится на 1800 или 2100 за счет хорошего front/back можно будет применить большее усиление как усилителей, так и антенн.
                    Но в 900 с разносом 10м (реально не больше ведь) по вертикали можно будет применить усилители не более 60дб. Затухание в пространстве по Фриису (это такая загадка природы, но её оцифровали)
                    затух.rar
                    Если поставить две мачты на расстоянии 300м, то энергетика будет такая
                    То есть ничего хорошего ожидать не приходится.
                    Другое дело если применять репитер с переносом частот. То есть линковые частоты смещены в другой диапазон, как в этом примере
                    http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=87985042
                    В этом случае ограничение на изоляцию для донора и сервисного блока нет и усиление может быть 80+. Тогда получится конечно и с большим запасом.
                    В высокочастотных диапазонах такой ретранслятор легко соорудить и на одной мачте:
                    http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=83478801
                      почему загадка, это даже не физический закон, а чисто математический. ты получаешь такую часть энергии от центрального светила - какую площадь сферы на своей орбите занимаешь.
                      Земля получает от Солнца столько, сколько площадь боковой проекции нашего шара по отношению к площади сферы с радиусом нашей орбиты
                      в этой формуле чистая математика и никаких экспериментов
                      поэтому коэффициенты А (апертура) или D (направленность) в этой формуле - "сферические в вакууме" (т.н. "действующая апертура"). Действующая апертура не имеет никакого физического смысла связанного с эксперимнтом, просто математическая абстракция.
                      Например часть энергии Солнца огибает землю (и за счет магнитных полей и за счет переломления в атмосфере и за счет альбедо поверхности), в формуле Фрииса будет "эффективная действующая апертура", которая может быть и меньше и больше геометрических размеров приемника
                        Я подозревал ещё в школе, что физику учить не обязательно, достаточно математики :)
                        Интересно то, что в приведённой формуле от Московских Микроволн в расчёте затухания в децибелах стоит логарифм. предположим что chilanzar2 наймёт экскаватор, пророет траншею и закопает 300 метров кабеля SAT703 между мачтами. Если считать, что затухание на частоте 950Мгц 2,66 дб/м (примерно так и есть), то он, желая сэкономить и доставить сигнал ко второй опоре кабелем "напрямую", получит ровно такой-же результат. А если мачты будут отстоять друг от друга на большее расстояние, то сигнал в кабеле ослабнет сильнее, чем при передаче по воздуху.
                        В кабеле децибелы складываются, а в пространстве логарифм. Меня терзают смутные сомнения. Все здесь сходится с точки зрения апертур? Какая апертура в кабеле? Вся энергия идет в трубочку постоянного сечения со своим погонным затуханием. Где подвох?
                        То есть уточню вопрос:
                        Пусть я заменю в кабеле вспененный полиэтилен на воздух и медь на сверхпроводник, хотя нет, медь не заменю, чтобы хоть какое-то погонное затухание было. Таким образом в кабеле волна геометрически не рассеивается, но всё-равно, начиная с какой-то длины, затухание в кабеле превышает затухание в пространстве из-за придуманного Московскими Микроволнами логарифма.
                        Если физики здесь нет,говорите, объясните с позиций математики :)
                        Возможно Московские Микроволны вступили в сговор с Фриисом..
                        Последний раз редактировалось com0666; 21.11.2019, 17:22.
                          В открытом пространстве плотность энергии убывает, но сама энергия не убывает (не превращается в тепло). Тепловой КПД линии передачи около 100%.
                          Поэтому легко работают радиотрассы и на геостационарную орбиту, и на Марс и на Плутон
                          Площадь сферы увеличивается пропорционально квадрату радиуса. Поэтому логарифм. Чтобы уменьшить плотность потока в 4 раза надо отойти в 2 раза дальше (например со 100 метров перейти на 200). Чтобы ещё раз уменьшить в 4 раза надо отойти опять в 2 раза дальше (с 200 до 400 метров). Линейный прирост расстояния был +100 метров, а потом +200 метров.
                          В кабеле плотность энергии не убывает, он замкнутый. Гипотетический кабель их сверхпроводника и воздуха/вакуума имеет коэффициент передачи 100% ПРИ ЛЮБОЙ ДЛИНЕ, хоть 1 метр хоть 1 километр.
                          Затухания в кабеле носят только тепловую природу. От трения свободных электронов об кристаллическую решетку металла. И эти трения не логарифмические, а линейные. Каждый последующий метр выделяет столько же тепла как и каждый предыдущий.
                          На малых расстояниях кабели выгоднее, если у антенн сразу с первого же метра затухание на 1-2 порядка, то у кабелей для затухания на 2 порядка надо 30-70 метров. Но зато дальше логарифм берет своё.
                          Если у ТВ кабеля каждые следующие 10 метров снова гасят 50%, то в открытом пространстве геометрическая прогрессия - надо отойти от предыдущей точки в 1.41 раза чтобы на 50% упала плотность.
                          В фантастике есть такое понятие - сфера Дайсона. Гипотетическая цивилизация может построить вокруг своей звезды оболочку, которая будет собирать все 100% энергии, хотя радиус этой оболочки может быть сотни миллионов километров.
                          В мире механики - антенны и кабель можно сравнить с балличестической ракетой и автомобилем/самолётом.
                          Ракета которая летит в вакууме не испытывает никаких противодействующих сил трения. Если ей сообщить начальную энергию чтобы достичь космической скорости она вообще будет летать вечно и бесплатно (на самом деле мизерное трение есть, пролетев милиард километров когда-то упадет).
                          Чтобы забросить по баллистической траектории в 2 раза дальше что-то - надо сообщить немного больше начальной энергии.
                          Автомобиль/самолёт каждую секунду преодолевает трения. 100% энергии тратит на их преодоление. Каждый дополнительный метр езды обходится столько же сколько предыдущей. Нельзя заправить немного больше и пролететь в 4 раза дальше. Зависимость линейная. На одинаковое расстояние одинаковое погонное затухание.
                          Если бы мы находились на Луне, то служба доставки посылок по "баллистике" имела бы затраты мало зависимые от расстояния. Если потратив X энергии можно перевезти классическим способм груз на расстояние Y, то для расстояния 2Y затраты составят 2X. Каждый последующий метр обходится столько же как прыдущий.
                          Доставлять посылки гаубицей на большие расстояние дешевле. Увеличение расстояния заброски с 1000 до 2000 км (+10 раз по 100 км) обойдется столько же как перевезти на дополнительные +100 км
                          В железнодорожной кассе:
                          - Это правда что у Вас билеты чем дальше едешь, тем билет дешевле?
                          - Да
                          - Дайте мне так далеко, чтобы вообще бесплатно
                          Последний раз редактировалось yurik82; 21.11.2019, 18:11.
                            еще покойный мой, пухом ему земля, папа намечал "учись в ботаники". Но эти чертевы точные науки мне очень плохо поддавались. Терпеть их не мог. да и до сих пор. А вот по истории могу многим дать фору и вертеть-завертеть..аж чубы полетят у оппонента. Дискутировать об исторических процессах - это мой конек..обожаю и не устаю. Могу целыми неделями и месяцами переписываться.
                            И поэтому понимаю, кому близки точные науки, кому в школе легко поддавались высшая математика, физика...а в институтах теория распространения радиоволн. Вот если пара такие паны где нибудь да и начнут дискус...у таких как я чубы полетят. Чего и наблюдаестя.
                            Парни, Женя, Юрик...давно между вами наблюдается соревновательность в знаниях и опыте. И когда вы начинаете - мое имхо- у большинства читающих от непонимания вашей дискуссии просто несет к зевоту. Да невозможно прочесть хотябы 1/3 вами написанного. А вы несетесь как угорелые, пытаюсь друг-друга переспорить. так случилось и в моем вопросе...вроде я утопаю..и прошу помощи..но вы подойдя к реке, забыв меня вытащить..начинаете спорить о теории и практике применения математики .
                            Вот такой вот взгляд со стороны. Если задел кого нибудь, то прошу не карать строго.
                              далековато ехать до обьекта..400км от меня. Вот и попросил вашего совета. Чтоб вооруженно ехать. А то, в той дыре ничего не найти..не то что кусок кабеля..а даже отвертку.
                              Спасибо-дьякую за содействие, Женя, Юрик
                                неужели на мачте 20 метров наверху сигнал -120? Это впереди ещё большая гора.
                                Работать будет конечно, но площадь покрытия маленькая- только эта будка.
                                Очень редко бывают случаи чтобы не взять сигнал прямо на месте возле будки. Приподними антенну на 10 метров, спусти кабель и вставь в модем. Из модема сделай поиск сети. Сеть есть? Значит городить ретрансляцию с бугра не надо. Если модем не может зарегистрироваться в сети, то только потому, что мощность у него маленькая. А у БС раз этак в 100 больше. Выбирай усилитель с мощным (2~3 Вт) Аплинком. Усиление большое не нужно. Достаточно 60 дб (внутреннюю антенну можно включить через аттенюатор, если будет возбуждаться). Внешняя антенна с максимальным усилением. Только LO30.15.
                                Другой простой вариант: стационарный сотовый с гнездом под внешнюю антенну. Он своими 2Вт на внешний Locus LO30.15 достанет до БС.
                                Оборудование:
                                антенна Locus LO30.15
                                https://locuscom.ru/catalog/index.ph...&ELEMENT_ID=58
                                стационарный сотовый (есть двухсимочные). Цена вопроса 1550руб :) Лежит в магазине, от меня 1км всего. :
                                https://technopoint.ru/catalog/17aa8...ovye-telefony/
                                Репитер:
                                https://ru.aliexpress.com/item/32812...chweb201603_52
                                Разнос на 300 метров целесообразно применять только если задумал сделать покрытие большой открытой площади в районе вагончика. До 1 км. кв или даже побольше. Резнос донора и сервисного блока нужен для обеспечения изоляции входной антенны от выходной. Если сказать грубо, внешняя антенна вынесена за зону покрытия от внутренней антенны, не может находится в зоне покрытия репитера. Или иначе: наведенный на внешнюю антенну сигнал от внутренней антенны меньше чем исходный сигнал от БС. Если станет такой-же или больше, то петлевое усиление станет >1 и начнется генерация. Иначе ещё можно приблизительно сказать так: возможный линейный размер сектора покрытия репитера с разнесенными донором и сервисным блоком соизмерим с разносом, а с учетом отношения вперёд/назад для применяемых антенн, может быть в несколько раз больше этого расстояния. То есть если сделать разнос ,условно, 1 км, то сектор покрытия может быть несколько км. (в противоположную сторону)
