Усилители и репитеры
    Всё что на F это каскады ? микросхемы можно заменить если это они шалят. И в старых телефонах нет что нибуть подходящее в замен?
      Нет, это фильтры. А усилители между ними.
      В сильно старых, можно найти фильтры и кое какие микрухи первых каскадов.
        lipton не скажешь что может выйти из строя у китайского репитера дл 900 мгц. Питание идёт норм, лампочка сигнала горит значит сигнал заходит в репитер, а вот на выход нет сигнала. Я фото выложу ткни пожалуйста где примерно зарыта собака.
        Я тут с год назад башку ломал с подобным.
        А было всё просто (в моём случае) : опсос сменил в "голосе" с 900 на 1800 ,а репитер был "заточен" только на 900 :))
          Да в сторону телефона не сигнала. Э тот репитер просто перенесли в другой дом установили а он ха и не работает. А буквально за 20 минут до переезда работал.
          Если при "переносе" реп не отключили от питания и "свинтили" антенны ,то "пожгли мосты" .
          Ремонт (восстановление) называется "ухандокаешься" и проще новый реп купить.
            Антенны, антенны, КСВ.....
            Зафигячили мы усилок для зДжи (полный дуплекс), ща проходит обкатку/доводку... С обычным диполем работает почти так же, как без усилителя, но с параболой "Триколор"! Максимальный кайф, когда усилок стоит на антенне в коробочке. Идеальный вариант дла Антексовских панелей "ВОХов"!
            Мощность на передачу 1-1,2 Ватта, усиление на приём пока 18дБ, но по приезду новых микрух, будет 25дБ.
            Lipton, а к чему этот пост? это реклама? тогда интересна цена изделия. Схему, я так понимаю, вы не будете выкладывать, хотя форум вроде как для самодельщиков.
              Сообщение от megion22 Посмотреть сообщение
              Реклама! Это раз.(имею право)
              Во вторых... Как выше написал, усилок проходит "обкатку". Позже будет известна и цена и конечный вариант номиналов в схеме.
              Третье... Если Вы готовы аналогичное сделать "на коленках":derisive:, есть комплектующие и приборы, то я готов персонально Вам предоставить схему!
                А мне идея нравится.
                Тем более наверняка и гарантия будет и цена должно быть адекватной.
                А "делать на коленке" да ещё и из комплектухе по рознице - да ну нафиг.
                  Роман, идея не новА, ничего принципиально нового не придумано. Есть у некоторых производителей аналогичное, но гораздо дороже. Просто решили сделать недорогое (относительно) устройство, которое облегчит жизнь страждущим... Для установщиков цена будет вообще оч приятной, так как расчёт в основном на них.
                  Вот представь, что проще поставить и настроить по направлению на мачте, панель 14ДБ с боксом и усилителем, или метровую параболу?! Эффектиность будет примерно одинаковая...
                    Ок ждем готовое изделие с ценой. Приборы... Конечно нет, даже не смешно. Откуда у простого смертного приборы. В каких пределах,хотя бы примерно, вырисовывается цена? ну не хочу я покупать китайское барахло, видел я как оно работает, хочу поддержать отечественного производителя!
                      Как будет всё готово (думаю в течении недели) выложу ссылку на сайт.
                      Чтоб определиться точно с ценой, нужно будет точно подсчитать трудозатраты, время и т.д. Это в наше время основная составляющаа себестоимости.
                        lipton скажи пожалуйста примерно, покрытие какое у усилка.
                          Собственно я так и делаю ,только "флакон" большой :derisive:
                          Могу и подобное в малых габаритах ,но у меня тогда ценник поднимется (если буду сам делать) .
                          Все прекрасно понимают- что-бы ценник был норм,то брать комплектуху надо хотя бы на 1000 комплектов.
                          Ну и куда я "колхозник" эту 1000 по бырому скину?
                          На рынке и так дофига всяко разно и конкуренция.
                          Конечно,всегда интиресуют новинки ,особенно "живучие" и с "красивой" ценой.
                            Усилитель не кроет, он УСИЛИВАЕТ! Дальность покрытия определяется настройками базовой станции. Если "объект" находится за зоной покрытия и приём там невозможен в принципе, то никакой усилитель не поможет.
                              Но вот приведу пример, я за зоной покрытия 3G. Модем с антенной 16 дцб ловит сигнал две палки то есть -99 - 97 дцб по проге МДМА, то в таком случае он усилит сигнал ?
                              Последний раз редактировалось валет; 23.04.2016, 13:19.
                                Валет, не путай репитер(повторитель) и усилитель.
                                и выше вот написано:
                                1) внутренний: антенна - кабель - усилитель - пигтейл - модем.
                                2) внешний на антенне: антенна - усилитель - кабель - сепаратор питания - пигтейл- модем.
                                Олег, а 1 Ватт вверх можно, или надо осторожно?
