Усилители и репитеры
    Сегодня пробовал телефон подключил на прям к репитерy.
    сигнал полные антенны а вот звонить не звонит.
    Звонит когда только одну центральную жилу кабеля от телефона подключаешь к репитеру без оплётки.
      Таким подключением можно спалить репитер! Входные каскады усилителей рассчитаны максимум на 5-10 милливатт входного сигнала, а чаще и того меньше... А с телефона на 900 МГц прёт до 2х ватт! Тоже самое касается и телефона... В который ты пихаешь мощу с репитера!
      Подключением только ц.ж. без оплётки, ты значительно ослабляешь сигнал, т.е. связь телефон-репитер. Если поставишь кабеля метров 100, тогда будет всё в идеале, даже с полноценным подключением.
        lipton спасибо большое.
        понял что к чему. Если подключу эти 100 метров кабеля,сигнал будет усилен репитером, и мощьности телефон, репитер, будут равными. тогда должен будет звонить телефон ..
        Можно ли как то, чем то, заменить 100метров кабеля. это так понял сопротивление нужно сделать.
        извиняюсь если что не так.
          Да, можно пробовать аттенюатор. Минимум на 20 дБ. А лучше больше...
          Ещё можно использовать не прямое подключение, а какой то простой бесконтактный адаптер... Когда то давно подобное описывал на форуме.
            аттенюатор НЕ осилю. посмотрел заводской 30 дБ 2 рyбля стоит.
            а вот безконтакт адаптер можно попробовать.
            2 полyволновых диполя или пластинки в коробочке спаянной из оцинковки, разъёмы F бочки. диполи 80 мм. длинной. коробочка полyчится примерно 95 мм. длиной.
            эх жаль что безграмотный. посчитал бы коробкy (
              Что должна делать коробка? В идеале (если бы были грамотны и хорошо посчитали) - она была бы без потерь, только гальваническая развязка.
              В такой конфигурации (малогабаритная вплотную к диполям) там будет запредельный КСВ. Чтобы получить КСВ близкий к 1, эта коробка должна быть как баночная антенна: ограничения на минимальный и максимальный диаметр банки, точное значение расстояния монополя от задней стенки и т.д.
                yurik82 но ранее постами написано же что должна сделать коробка.А так я и банку тоже имел виду .
                это так прикинул , но по идее , да, банка будет больше.
                а вот расположение в ней пластин диполей, подбиру тыками.
                  диаметр банки 200мм. длинна штыря 81 мм.
                  длинна банки 776 мм растояние до дна банки от штыря 258 мм.
                  вот где второй диполь расположить чтоб всё было ровно.
                  блин банкy можно же использовать вместо облуча для 900мгц
                    Его осилить гораздо проще, чем эту вашу "банку"!
                    Нужно всего то три СМД резистора и два гнезда Ф к примеру...
                    получится как здесь, только чуть больше размером.
                      спасибо. lipton
                      А резисторы примерно каким номиналом нужно
                      во нашёл инфy 47ком.
                      Последний раз редактировалось валет; 25.04.2018, 03:54.
                        Это надо расчитывать, или смотреть по таблице. Всё зависит от волнового сопротивления кабеля и и требуемого затухания.
                        47кОм там никогда не бывает!
                        Рассчитать можно в RFsim, посмотреть таблицу можно в Ротхамеле.
                          Олег. Вот эта таблица ? По ней можно подобрать
                          . Немного не догоняю.
                              yurik82 поясни немного .
                              Резисторы R1 нyжно 40.91 Ом использовать , а резистор R2 35 Ом.
                                Да, если нужно 20 дБ затухания получить (100 раз по мощности, 10 раз по напряжению)
