Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
    Мне то же интересен вопрос измерений 75ом конструкций, 50 Ом прибором!!!
      Если у тебя антенна 75 ом, то и нагрузку вешаешь 75 ом, так как транс будет около 62-х ом, тогда будет КСВ-1 на приборе. И таким образом можно настроить антенну под любое сопротивление...
      Перекалибровывать прибор при таких манипуляциях ни в коем случае нельзя!
      Хочу такой попробовать: http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1450621664
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.06.2018, 18:28.
        пробуй! Всё должно получиться.
        А я хочу попробовать откалибровать 1201 на 75ом через резистивный переход от хашника... Получится частотно независимый!
        На приборе с более мощным выходом это прокатывает, а тут хз... Давно собираюсь, но то забуду, то времени нет!
          Усилок как предложил UVE проблему не решит?
            Нет конечно...
            Усилок у меня есть хороший с диапазоном 50 - 6000+ МГц. Использую иногда его с синтезатором ADF4355 для проверки усиления антенн.
              Хочу задать очень своевременный вопрос: Прибор нужно выключать, когда меняешь антенну, или нагрузку?
                Нет! Ничего не сгорит! Там мощность очень маленькая.
                  Можно рядом с SMA поставить F разъем, для 75 Ом, место там вроде есть.
                    Лучше не надо... Потому что придётся выход разводить на два тракта 50 ом СМА и 75 ом Ф. Разводить можно на коммутаторе на ПИН-диодах. По идее должно получиться. но чёт не хочу пробовать... Проще накрутить переход.
                      Хочу попробовать такую нагрузку сделать. 75 Ом, на основе F- бочонка.
                        не советую! Из за подвижности ламелек... Обкладки резистора поотрывает очень быстро.
                        лучше по такому же принципу.
                          Ну вот, сварганил. Результат оказался не очень. Пробовал навиньчивать колпак с проложенной фольгой, КСВ строится, а сопротивление уменьшается.
ID:	226778 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226779 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226780 Нажмите на изображение для увеличения.
                          Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.07.2018, 10:24.
                            Качество Фки возможно... Возьми из спутниковой головки, если есть.
                            Резисторы пробуй на ребро поставить, или немного(0,5-1,5 мм) оторвать их от пластика (изолятора). Т.е. поставить типа ёлочкой, выпустить немножко ц.ж.
                              Эта, как раз от конвертора, зазор от пластика есть. Вот елочкой не попробовал, откусил ЦЖ раньше времени. Ладно, попробую нарастить.
                                Новый приборчик появился!
                                Этот умеет измерять мощность...
                                Упоминают ещё N2067, будет рисовать диаграмму Смита.
