Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
    Как всегда, инструкцию мы открываем, когда что то сломали!
    Я всегда читаю инструкцию, перед тем как включить, но понимать, что там написано начинаю как и все, когда сломалось.
      пока еще нет.
      прочитал почти всю тему. вопросов больше чем ответов.
      как применять вообще не ясно . как и не ясно кому доверять (нагрузки разъемы)
      50ом терминатор у меня есть отчественный (или нет с РРС) есть глухокороткие все в исполнение N , а вот опен. я думал ент ваще безнифига -а получается чтото надо накрутить (типа пустой разьем из магазина?) горсть переходников с китаю есть . затаривал еще для ксв метра 2,4 /5ГГц
      но все равно с переходом на ф непонятно. а учитывая что антенны под 75ом люблю пилить то ваще ...
      Последний раз редактировалось Krazy_killer; 02.09.2020, 23:26.
        Да ладно, счас в теме все есть! Не на одном ресурсе нету больше по этому зверьку!:)
          пока еще нет.
          Доверять Liptony, он сделал качественные переходники 50/75 Ом, с ними антенны практически 1 в 1 повторяют расчетные показатели. Переходники N-F существуют, а вот нагрузку 75 Ом сделать не просто, нужен опыт. Без них откалибровать прибор на 75 Ом не получится.
            ну так это безусловно.
            у меня тоже есть немного разных заводских штук, в основном под N и переходники тоже есть, просто собрав лего из этих накрутяшек надо как то откалибровать чтоб прибор их не видел . а пишут что калибровка с городьбой на разьеме плохофункциональна.
            Последний раз редактировалось Krazy_killer; 03.09.2020, 10:49.
              Блин, а я не знал, что на зарядке можно одной кнопкой включить!:)
              Да вот хрена там!:) Мой прибор наотрез отказал включаться при включенной зарядке с кнопки ОК.
              Но я как понимаю, что у меня самый старый вариант.
                Любая городьба, это трансформатор, тут надо стараться минимизировать количество переходников и их длину, или использовать кабель в полволны. Правда придется каждый раз ставить разный, в зависимости от частоты. Тоже не удобно.
                  та вот тото и оно. гемор большой но хотяб сгородить часто потребные наборы. и этот хитрый пресловутый трансформатор 50\75 - без него походу не куда . либо прощаться с RG6u
                    n1201. случайно что нибудь не появилось измерить ксв по 5-6ггц?
                    в этом форуме очень мало инфы по этому диапазону
                    у меня есть чисто ксв метр на 2.4ггц и 5ггц вайфляйныйх (ист сигнала там точка в доступа) PM-2485
                      Вот что появилось, причём давно!:)
                      https://rcsearch.ru/wiki/RF-Power8000
                      В комплекте с синтезатором до 6,8 гигов
                      https://www.lan23.ru/forum/node/11144
                      и мостом можно попробовать.
                        Сань, вся эта хрень в конечном итоге будет стоить, как Аринтс! :)
                          Да! Счас поглядел сколько только мост стоить!:)
                          Оффигеть!
                          Проще купить самую дешовую модель у Дахина с генератором!
                          P.S. У Дахина самая дешовая модель спектроанализатора с генератором стоит 16 тысяч (можно еще с экономить если купить на вторичном рынке), и к нему один фиг нужен мост!:) А моста до 6 гигов тютю!:)
                          Реально его купить только на Ебай!:) Но там пересылка пипец!:) Где достать мост? Делать самому? Дед делал, но у него выход был на оборудование из ящиков! Да и сколько он труды времени вбухал пипец!
                          Эта пара стоит десятку! Из за шести тысячь? Ну как бы для кого деньги!
                          По слухам!:), из надежных источников я бы подождал! Китайцы работают!:)
                          Я купил векторник до 6гигов от Крокса и доволен как слон!:) Еще успел до всей этой у него перестройки! Сразу после тебя!:)
                          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 04.09.2020, 21:39.
                            Вспомнил!:) Счас китайцы выпустили Nano vna v2, стоит пять тысячь русских рублей, krash мне как то говорил, что его на гармониках то же можно заставить работать!? Завтра ему отпишусь!
                              pochtoy.com в помощь!
                              а чтож меня не позвали
                                Дык счас он стоит 42 косаря, тогда я покупал за 32 сумма не маленькая.
