Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
    странно, почему КСВ - 2?
    Z = 75.000 +- j 35.356 @ 50 Ohm = SWR 2.000
      Да, много интересного в этом приборе. Например при открытом порте, реактивное сопротивление +75 Ом, соответственно Z 75 Ом, а R 0 Oм. Почему именно 75? При калибровке под переход 75/50, j -32 Ом.
        На интересную статью нарвался!
        Как выдернуть прошивку из STM если она защищена от копирования.
        Есть одно предположение, на 1201 меняем adf 4350 на adf 4351(две штуки), заливаем прошивку от 1201+
        Расширяемый полоску до 37 внизу, получаем копию 1201+
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 24.03.2020, 19:34.
          Алекс, может найдешь как увидеть на этом приборе ксв 5-6ггц? Или перенеправь, пжлс, где Кулибины по этим приборам
            Никак не увидишь! Всю внутрянку надо новую...
              Сегодня хотел померить облучатель в сборе с тарелкой, а приборчик взял и не включился! Последний раз пользовался примерно месяц назад, заряд был 30%. Поставил заряжаться, диод горит, пробовал включить - не работает. Решил дождаться, когда погаснет диод, потом включать. Что делать если не проканает? Ресет попробовать?
                Ночь всю пусть стоит заряжается. Потом пробуй включить. Ресетить будешь в последнюю очередь! А тож ведь калибровки слетят...
                Если что, можно открутить 4 винта сверху, где крутилка, повернуть прибор экраном вниз и акуратно вытащить потроха. Потом померить напряжение на плате, где припаяны провода от аккума. Если напряжение более 3,6 В, а прибор молчит, нажми ресет на 3-5 сек.
                  В очередной раз Большое Спасибо, Олег Николаевич! Все сделал, померил напругу, 3,8 В, ресетнул, все заработало. Моя калибровка под 75 Ом осталась нетронутой, а вот системная кажется слетела, на КСВ 1 показывает 1,066, а на КСВ 2 - 2,3/2,5. Системную калибровку можно калибровать? Или я просто сотру свою?
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.08.2020, 14:27.
                    Я не помню на счёт системной... По сравнению с "плюсовым", в каком то можно системную править, а в каком то нельзя...
                    Даже если юзер кал сотрётся, ничего страшного! Всё равно её периодически надо править.
                      В моем нельзя, я попробовал. А так нормально пашет.
                        Осуществил свою задумку, померил КСВ облучателей в тарелке. Как показывал симулятор, он отличается, не так драматично, но разница есть.
                        Это испытательный «стенд».
                        Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	94B77D7C-D5B1-4257-A66F-6BB77F5EBD40.jpeg Просмотров:	0 Размер:	143.0 Кб ID:	323254
                        Облучатель 3G «аналог Бестер»:
                        Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	E09490E9-30EF-4ED0-BB0F-FE52CFA51A06.jpeg Просмотров:	0 Размер:	100.4 Кб ID:	323255Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	A2DB0A0A-82B3-4BE8-83F4-0B0F0C51D5F7.jpeg Просмотров:	0 Размер:	88.0 Кб ID:	323256
                        Без тарелки:
                        Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	380D61FF-1CA1-46C8-9E2D-4556436904F4.jpeg Просмотров:	0 Размер:	96.7 Кб ID:	323258
                        Облучатель В3 порадовал:
                        Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	04D6983E-B526-4081-9BEC-62C8808870FF.jpeg Просмотров:	0 Размер:	91.4 Кб ID:	323266
                        Этот, самый повторяемый, не очень (относительно конечно):
                        Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2F147AE5-7B43-4187-B634-DF15AA856911.jpeg Просмотров:	0 Размер:	87.0 Кб ID:	323264
                        А этот просто чемпион :) :
                        Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	143A4475-B891-4AB4-A956-730756574506.jpeg Просмотров:	0 Размер:	96.9 Кб ID:	323265
                        Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.08.2020, 22:21.
                          привет всем.
                          я тоже захотел такой прибор-и купил - но - похоже китайскую копию китайской копии..
                          как всегда мне везет ...
                          ехала посылка аки на ослах через монголию.
                          прибор не включается с кнопки без включенной зарядки.
                          внешний вид отличается.
                          с остальным пока разбираюсь. как и почему я не смог выгуглить эту тему (хотя пытался!) перед покупкой -загадка. купил я это: https://aliexpress.ru/item/4000384581045.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed5 oAp0o&_ga=2.87670160.98349434.1599039816-1831339881.1592672258
                          и что мне теперь с этим как быть, подскажите товарищи , дайте совет
                            привет всем.
                            с остальным пока разбираюсь. как и почему я не смог выгуглить эту тему (хотя пытался!) перед покупкой -загадка. купил я это:]
                            Этот зверек только выключается кнопкой ОК, а включается так, зажми кнопку ctrl, затем ОК.
                            Если все же дело не в кнопках, поставь на зарядку на ночь, если это не поможет, то открывай спор.
                            Если проспорил, то посмотри аккум, может вообще зарядку не берет, меняй.
                              Блин, а я не знал, что на зарядке можно одной кнопкой включить!:)
                                Как всегда, инструкцию мы открываем, когда что то сломали!
