Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
    Сань, старый прибор сделал, всё в полном порядке..
    Что полетело то в приборе?
      опорный генератор на 26 МГц. Он стоит между синтезаторами и похож просто на СМД кварц.
      А я накупил микрух кучу, синтезаторы, смесители, ещё какие то... А он не заработал после замены... Менял всё скопом, чтоб лишний раз плату не греть. Все микрухи оригинал. Начал рыть глубже и пришёл к генератору... Точно такой же нашёл на плате мобильника. Какая то Нокия 2000-2010х годов. Станцией впаял и вуаля! Откалибровался хорошо. Сравнил показания с новым и теперь за него не стыдно! Ну разве что немного потертостей на корпусе...
      П.с. В неисправности генератора не уверен, возможно был какой-то непропай... Или микротрещина, или Х.з.
        Купил разъёмы для калибровки и резюки(нагрузок в продаже в Москве нет, единственная фирма Радиолаб работает только с юр.лицами), при попытке их (резюки) достать из упаковочной ленты они исчезли(испарились, провалились!!!, в характеристиках про это не пишут!!!)))
        Надо опять ехать в магазин, в этот раз куплю штук двадцать!!!)))
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 31.01.2018, 14:30.
          :haha::haha::haha: Неопытный ты в этом деле!
          Лента с одной стороны бумажная, а с другой прозрачная плёнка... Расстели лист бумаги А4, положи ленту на него и аккуратно отрывай прозрачную ленту под острым углом. Например - отрывать начинаешь справа ленты, значит плёнку тянешь влево. Из за острого угла отрыва, лента не будет трястись и подпрыгивать, резисторы останутся в ней...
          Второй вариант - тарелка, или что то аналогичное. Ленту держишь над тарелкой плёнкой вниз. Начинаешь тянуть плёнку влево, ленту вправо... Резисторы высыпаются в тарелку!
          У меня для этих дел специальная приспособа есть, но тебе это не нужно, объёмы не те!
          Бери сотню! Вот увидишь, лишними не будут! А то как в том анекдоте про титановые шарики - один сломал, а второй потерял!
          Сделаешь нагрузку на 25 и на 100 ом (КСВ-2), или КСВ-1,5...
            Как-то так!!!
            Материал предоставил ua1cfm и UA1CBK , первоисточник http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopi...3089&start=105
            Антенна смоделирована в cst, выполнена на двухстороннем стеклотекстолите из чипа и дипа 1,5 мм, можно было и не подстраивать, но наличие приборов позволило подстроить(подрезанием патчей)
            Всем любителям подобных антенн совет, один фиг за счёт подложки потеря усиления 1дб:rtfm:
            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 11.02.2018, 22:30.
              2 серия
              После всего этого надо подумать над многими вопросами!!!)))
              Анализировать времени не было, ездил за резюками.
              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 10.02.2018, 18:48.
                Над чем думать собрался?
                  Над своим табу на антенны на фр4.
                    Это правильно... Если платы на дому не делать. А если делать, то надо ооочень стараться.
                    И один хрен с первого раза очень тяжело попасть. За редким исключением...
                      Посмотрел сколько стоит аппарат vna kc901s+ , 1200- баксов!!!
                        Да, дороговато для его качества... У меня КС901Н и как КСВ-метр он хуже чем 1201... Второй раз я его не купил бы! Думаю, 901s+ не намного лучше...
                        Там проблема в том, что нет переключения "чувствительности шкалы" на панораме КСВ... И на низких значениях КСВ зачастую график сваливается в прямую линию по уровню 1. Что то типа, как у колокола отрубили макушку!
                          Круасаны миллион просмотров собирают, а я торможу!!!)))
                          И чё?! Ты хочешь уподобляться низшим?!:shok :
                            Не, клоунады у меня не будет.
                              Да, ток об этом будет известно только спецам, а простолюдинам, основному лекторату, это не докажешь! Они будут слушать всех подряд, даже тех самых клоунов... А те клоуны им будут говорить, что это ты клоун! И они будут верить!!!
                                Умеете вы подборить!)))
