Нераскрытая тема мультидиапазонной антенны с минимальным усилением для мобильных роутеров
Это закреплённая тема.
    собственно вот скан антенны, она реально хорошо себя показала на разных диапазонах от 700 до 2700 мгц, имеет небольшую выраженность ДН в плоскости перпендикулярной плоскости антенны
    масштаб соблюден, скан во вложении, материал стеклотекстолит толщина 0.8мм
    точный размер 13Х112мм
    была подключена тонким 50 ом кабелем, длина около 40мм
    Дмитрий, посмотрел я эту антенну в симуляторе. На нужных участках частот она может работать. Радом с Е= 2.6, FR4 - E=4.4.
      UVE, подскажите пожалуйста, какую толщину металлизации имеет FR4?
        Есть стандартные значения толщины фольги для FR4: 0.018 мм, 0.035 мм ..... По стоимости дешевле самая тонкая, скин-слой для наших частот тоже позволяет использовать 0.018 мм.
        На нашей фирме я разрабатываю антенны именно из FR4 c толщиной фольги 0.018 мм
          вопрос простой какие допуски для изготовления методом лазерного унюга, какие допуски по толщине
          что с ДН насколько выражена
          и как она поведет себя если разместить в атомобиле на стекло уголком для двух поляризаций скажем в паре сантиметров от металлических элементов
            Сообщение от kuslik
            Плохо поведёт!
            Автостекло, особенно тонированное, или атермальное, современных машин плохо влияет, да и металл не гуд...
              я хочу на боковое, ближе к задней двери, у нас китаец, Tiggo fl, модем вроде норм у стекла работает.
                Да, вопрос простой, но ответ потребует много времени на работу с симулятором и ответ. Я сейчас работаю на частную фирму и свободного времени в обрез.
                  ну и еще вопрос, на сколько критична толщина текстолита, к примеру 1.5мм если
                  а выложите модель, может у кого из форумчан есть производительный компьютер и сможет прогнать по всем диапазонам. я на своем пентиуме 2002 года и парой гиг оперативы постою в сторонке =)
                    При смене толщины текстолита, нужно пересчитать несимметричную полосковую линию, от точки запитки кабеля до центра антенны.
                      в моей деревне только 2, 1.5, 1, 0.5мм самый тонкий... как на зло 0.8мм нету
                      №п.п толщина ширина
                      1 2 3.74
                      2 1.5 2.8
                      3 1 1.87
                      4 0.8 1.5
                      5 0.5 0.93
                      правильно ли пересчитал, толщина метализации 0.0003
                      получилось Zo= 50 Ом
                      бред какой то
                        Диэлектрическая проницаемость FR4 в расчёте 4.4. Однако в несимметричной полосковой линии( в отличии от коаксиальной) учитывается эффективная диэл. проницаемость, поскольку полосок не полностью в диэлектрике. Поэтому, при изменении толщины FR4, изменится не только ширина полоска, но и электрическая его длина.
                          UVE здравствуйте, а что вы скажите на то, что бы такую антенну адаптировать под резку из металлического листа?
                            Добрый вечер, Алекс. Можно и из металла листового. Стоимость будет дороже, и верхнюю половинку нужно фиксировать диэлектриком. Не вижу в этом рационализма.
                              Я правильно понаял, что половинки стянуть болтиками через гайки не получиться?
