Нераскрытая тема мультидиапазонной антенны с минимальным усилением для мобильных роутеров
Это закреплённая тема.
    Посмотрите повнимательнее на фото с антенной ( пост 1 ). Верхняя и нижняя часть антенны гальванически не связаны.
      Я видел, поэтому и задал такой вопрос, есть места в половинках где токи не текут?
        Это антенна с очень широкой полосой частот и на разных поддиапазонах токи по антенне распределены по разному.
          Ну да,я ступил задав этт вопрос.
            Вот что надыбал на просторах нета, монет кому пригодиться, диапазон типа 700-2700
              Я думаю усиление не многим больше, чем у мобильника...
                Но значительно эффективней-разнос однако.
                  собственно вот скан антенны, она реально хорошо себя показала на разных диапазонах от 700 до 2700 мгц, имеет небольшую выраженность ДН в плоскости перпендикулярной плоскости антенны
                  масштаб соблюден, скан во вложении, материал стеклотекстолит толщина 0.8мм
                  точный размер 13Х112мм
                  была подключена тонким 50 ом кабелем, длина около 40мм
                  я извиняюсь а где лежит скан (файл)?если это фото то может от руки её нарисуете с размерами дорожек. нарисую в Sprint-Layout
                    Скан, в данном случае, это форография с линейкой. По ней можно снять размеры.
