Идентификация устройства
    Доброе время суток.
    Валяются на работе 2 антены
    Отрезал кабель, подпаял пигтейл, подключил модем E3272s-153
    Симка ТЕЛЕ2
    В программе Huawei modem 3.0 на вкладке Состояние сети что с подключенной антенной (пробовал оба разьема на модеме) что без неё. Разницы практически нет. Скорость на спид тесте тоже одинаковая.
    По не проверенным данным антенна 10dBi 698-2700mhz.
    Прошу подсказки куда копать.
    1 Как проверить антенну на частотный диапазон?
    2 При подключении (правильной) антенны что-то должно меняться? (Скорость, уровень сигнала, RSSI. RSQUAL. RSCP. Ec/lo?)
    3 Может я вообще что-то не правильно делаю?
    Спасибо
    Как-то странно.
    Все ссылки идут на "радикал фото" .(очень познавательно ,спасибо)
    Вы я стесняюсь спросить где работаете?Ну раз "на работе завалялись"?
    Это где так работать "что-б завалялось-но не разберусь" ,что сами ни как?
    И сдаётся мне это- реклама "голимая" фуфла заморского.
    Последний раз редактировалось просто Я; 01.04.2016, 23:45.
      Уважаемые форумчане - день добрый!
      Не стал заводить новую тему, ради своего вопроса, да и вопрос в общем то тематический для этой темы.
      Кто что скажет - на какой диапазон рассчитана эта антенна? Хотя бы примерно.
      Ну и если можно как то подсчитать - усиление dbi сколько ожидать от неё?
        Это волновой канал на частоты 300-350 МГц. Под сертифицированные Сенао и т.п. Раньше было именно так. Усиление около 10дби. Но может быть и на 430. На сегодня это актуальней. Невидно размеров. Вы вот сами попробуй на своей фотке определить размер элементов...
        Активный элемент разрезной вибратор и симметрирующее устройство.
          т.е. с данной антенной пытаться поправить ситуацию с приёмом 3G , а уж тем более с 4G я так понимаю точно не выйдет?((
          да вроде на фотке и линейки в обеих плоскостях приложил, что бы видно было. ( мне при открытии фото всё видно - может я как то прикрепил фотку не правильно)
          что именно нужно промерить? - антенна под рукой
            Размер активного вибратора интересует.
            Хотя, данная антенна Вас не спасёт в любом случае...
              Размер активного вибратора - 20 см без резьбовой части под разъём.
              Т.е. использовать такую антенну получится только под рации? (Senao)
                Блин.... Разговор глухого и слепого...
                Да приложи же наконец то линейку к активному вибратору и сфоткай, чтоб было видно и линейку и концы вибратора.
                  16см вроде
                    16см вроде
                    Обрати внимание, линейка приложена не к кончику рефлектора...
                    Если там конец недалеко, то скорее всего антенна на 430.
                      15.2 (в редакторе измерил) до середины трубки в которой кабель, тоесть с учетом ку получается 435 где-то
                        А вот добавлю...
                        Антенка по ходу сфоткана на том же "пакетике" в каком и "пришла" (с "али"?).
                        И вы не знали ,что заказывали?
                        И вопросы "за её помощь" в 3-4ж по ходу ПРОВОКАЦИЯ !
                        Вы случаем не друг "товарищу" BRom23RUS ?
                        Хотя там где "скайлинк" вещает (есть такие места на "шарике")
                        самое ТО !
                          неее, это другое творчество, и не новое, больше не самоделку похоже. от репитера на 435 мег с транка какого то, по идее их по 4 ставили стеками...
                            На "фото" по внимательней посмотри...
                            Ну и хотелось-бы "комментарий" автора..
                              гайки ржавые крепление коцаное и ржавое, антенна бу на 435 мег. это очевидно
