WiFi MIMO X-pol 11 dbi антенна в компактном корпусе.
    Так тоже, не работают, лучше после измерения ..!!!!
    Поменял еще раз. Джоми, попробуй убрать из истории все изменения, которые не касаются модели.
    У меня CST2014, может в этом проблема?
        The file is saved in LATER version of CST Microwave Studio! Попробуй EXPORT.
        Или *.step формат. В архиве.
            [ATTACH=CONFIG]24632[/ATTACH]
            Kill them. Это вспомогательные, для построения полигонов.
                Vman, for better isolation between the ports, put one of the transmission line + port on the back of the radiator
                Последний раз редактировалось jomy; 01.02.2017, 20:11.
                  Vman, для лучшей изоляции между портами, поставить линию передачи + порт на задней облучателя
                  Вращение вызвано взаимодействием полосковой линии и патча. Такой эффект в данном случае можно давить только уменьшением высоты подвеса полосковой линии и патча, или переносом полосковой линии на другую сторону экрана.
                  Я пробовал, у меня не получилось. Может у тебя получится.
                  Jomy, ты можешь уменьшить разрешение анимации? Мой интернет не справляется.
                  Есть еще улучшения:
                    Для тех, кто не любит корпуса:
                    Чисто линейная поляризация на обоих портах!
                      Последний раз редактировалось jomy; 02.02.2017, 13:33.
                        port
                        Что это дает, Jomy?
                          В общем досчитал модель, буду делать. Просьба к тем у кого есть HFSS, посчитайте модель, чисто чтобы сравнить результат.
                          Антенна по моим расчетам может и в диапазоне 2600 работать, но мне это не нужно, буду подключать к роутеру вместо штатных антенн.
                          Усиление антенны в дапазоне 2400-2700: порт 1 - 10,9-10,8; порт 2 - 11,2-11.4.
                            Попробовал смоделировать согласование при помощи кабеля. Что-то вышло не очень.
                              Один впереди, другой сзади.
                                Jomy, it is an imitation of the cable. Do you propose to place cables on different sides of reflector?
                                Ты предлагаешь кабели от разных портов разместить на разных сторонах рефлектора?
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.02.2017, 20:53.
