Как сделать мост от Ростелекомовской уличной точки доступа?
    Работает только в радиусе 70м. Но проблема в другом. Там 2 канала, Ростелеком Фри и Ростелеком Вай фай.
    К Фри я подключаюсь свободно за 100 метров с помощью опосредованного роутера-повторителя, а к основному каналу, надо вводить логин и пароль. Пароль вроде бы понятно куда вводить в утройстве, а вот как логин передать, непонятно.
    Еще раз повторю, а то сумбурно вышло.
    С планшетом я подхожу точке Ростелекома, работает и платный и бесплатный канал, В платный, на значке в списке доступных вай фай точек, я ввожу логин и пароль, пользуюсь. Но радиус действия точки - 70 метров, а мне надо 100. С помошью роутера-повторителя, я захожу на бесплатную линию Ростелекома "Фри", а на полноценную точку РТВайФай, требуется авторизация через логин и пароль.
    Это в деревне, Рязанской обл. Ждали, ждали и дождались "устранения цифрового неравенства". Протянули нам оптику за 30 км, воткнули в центре деревни самую слабую точку доступа, на том и закончилось устранение.
    Логин и пароль вводится на некоторой стартовой страничке, у которой есть свой URL.
    В DHCP ответе, там где вам присваивается динамический IP есть ещё одно дополнительное поле (заголовок) DHCP-Redirect URL: http://192.168.0.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi
    Метод называется Universal Access Method (UAM)
    Операционная система клиента когда получает такой заголовок - открывает броузер по умолчанию (или какой встроенный апплет операционной системы) и там в HTML форму юзер вводит данные и отсылает POST запрос.
    Кроме того, оно дублируется подменой DNS. Пока авторизация не пройдена - DNS на ТД на любой сайт который хочет посетить абонент - отдает айпи 192.168.0.1 (например), а там висит веб-сервер, который на все запросы дает HTTP Redirect на /cgi-bin/hotspotlogin.cgi
    После этого, IP/MAC этого абонента заносится в список разрешенных (обычно на некоторое непродолжительное время).
    Очевидно, что такого функционала - посещение веб-страниц и автоматическое заполнение произвольных HTML страниц (дизайн страницы - дело вкуса владельца хотспота, некоторые пароля не требуют, просто показывают стартовую страницу официального сайта заведения и всё) в WiFi-роутерах нет.
    Т.е. заходить на эту стартовую страницу Вам придется вручную (из вашего смартфона/планшета/ноутбука).
    Узнайте и сохраните себе в закладки адрес типа "http://192.168.0.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi" и когда выход в инет истекает (обычно он временный) - жмете в броузере эту закладку и вводите логин/пароль.
    ТД Ростелеком должна после этого добавить в разрешенный список IP/MAC вашего WiFi-клиента-репитера-роутера.
    Последний раз редактировалось plyrvt; 07.03.2016, 00:34.
      Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
      Спасибо, но не совсем понял как эту страничку найти. Дело в том что я вообще не могу к ТД подключиться, пока не ввиду логин и пароль в защите вай фай соединения на планшете.
        По идее, при попытке зайти на любой сайт (после того как WiFi соединение прошло) должно делать редирект на
        В Андроиде (в версиях 4+), AFAIK, эта фича встроена прямо в апплет соединения WiFi
          Не проходит соединение, пытается, но не соединяется.
          Я сейчас нашел другой роутер, стационарный. Там есть директория в настройках PPPoT|VPN. Может оттуда попробовать завтра сплясать?
            Нет, роутеры лазить по HTTP/HTML страничках и заполнять в них HTML-<form><input> формы не умеют
            Это умеет Chrome/Firefox/IE/Safari и встроенный в Android апплет ви-фи
              Значит похоже у меня нет вариантов подключиться?
                С этой задачкой тож столкнулся, ток расстояние чуть больше 1км.
                На чердаке валялся системник с "пнём", там же ево и запитал добавив свисток тплинк 7200 (потом заменил штатную антенну на патчик).
                Конектится и админится по витухе древним радмином.
                Предполагалось потом системник ченж на покоцаный бук (а то жрёт дюже).
                  А если вывести фай фай роутер метров за 30-50, по витой паре подключиться к ноутбуку?
                    На клиенте надо. штоб было Chrome/Firefox/IE/Safari и т.д.и т.п.
                    На фай фай роутере их не поднять.
                      На каком клиенте? можно ткнуть? Хром есть и в планшете и в ноутбуке
                        Клиентом вебки Ростела в твоём случае компютер роутера! А не бук!
                        За 100м будет брать любой свисток с внешней ант.
                          ничего не понял.
                            Чего непонял-то?
                            можно ткнуть?
                            Последний раз редактировалось MOISNEG; 07.03.2016, 12:34.
                              Сообщение от nbv2002 Посмотреть сообщение
                              ничего не понял.
                              подключение по WiFi (момент соединения с SSID и получение по DHCP локального айпи адреса типа 192.168.0.76) никак не связаны в пространстве-времени с HTTP/HTML авторизацией. Её можно делать когда угодно позже.
                              с любого из десятка девайсов (смартфон/планшет/ноутбук) подключенных к вашему репитеру-роутеру
                              пока вы не прошли HTTP/HTML авторизацию - все ваши девайсы могут посетить один единственный сайт http://192.168.0.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi (адрес условный для примера)
                              После того как Chrome/Firefox/IE/Safari посетил эту страницу и ввёл правильный логин/пароль - открывается выход в мир.
