Wi-Fi в селе на 4 дома
    Valet, а толщина металла какая?
    Блин забыл. 1 мм.
      так и есть. поставил от фонаря директор 49х49 с зазором 4.5 мм
      КСВ по краям до 2-х ?
        Патч(квадратный), на частоту 2440 МГц, должен быть 53-54 мм. (В зависимости от высоты).
        52 мм -это уже на 2500-2700.
          Там может пластик какой хитрый, может частоту вниз двинуть.
          Валет, посмотри толщину пластика, и поищи на корпусе маркировку, типа ABS, HDPE, PP, или типа этого.
          скажи габариты пластика, и зазор от рефлектора.
            Зазор от рефлектора 7 мм.
            Толщина пластика 1.8мм.
            Сам корпус толщиной 32.5 мм.
            Ширина 76.6 мм.
            Длинна 193 мм.
            На сайте написано ABS пластик.
            Корпус к патчам совсем близко в притык. болтики терут корпус.
            Ещё вот что. В месте запитки между рефлектором и линией пластиковая шайба диаметром 6.5 мм.
            Последний раз редактировалось валет; 05.02.2019, 18:02.
              Ширина 76.6 мм.
              Длинна 193 мм.
              Спасибо
                а тут - 50 мм :)
                не проверял, это был прогон голых патчей без полосковых линий (увидеть где у патча собственный резонанс)
                Вот с пластиком
                  а тут - 50 мм :)
                  Вот с пластиком
                  Я тут подумал немного, и вырисовывается такая ситуация, поскольку развязка между портами менее 20дб, то и влияние одного порта на другой уже существенно. Никаких чудес, все объяснимо.
                    Вот с пластиком
                    Если увеличить зазор патч-рефлектор, то можно и резонанс на место поставить, и импеданс увеличить.
                    Валентин, сфоткай антенну с обратной стороны, может там какой трансформатор стоит, или цепь согласования.
                      Пожалуйста вот .
                      Провод просто припаян к плате и к антенне.
                        Пожалуйста вот .
                        Охренеть!!! Провод что один? Прикольно. Значит второй поляризации просто нет. А нахрена тогда такая разводка?
                          Вот что получается, если увеличить зазор патч-рефлектор до 5.5 мм. Естественно я считал в двух поляризациях.
                          А второй порт просто замкнут на рефлектор?
                          Скорее всего здесь цепь согласования стоит.
                          Последний раз редактировалось Vodkaman; 06.02.2019, 07:25.
                            Один провод я подумал что вы видели. Что порт один подключён у антенны.) Два порта у CPE300 там и 2 порта задействовано . Наверное просто антенны ставят одни и те же. Видео в инете есть другая спе а антенна такая же.
                            Нее второй порт вообще не подключён и не замкнут на рефлектор. На плате просто нет выхода под второй порт.
                            Когда стояла CPE на крыше. В обратном направлении от неё вайфай ловил хорошо. 6 стен в том числе провлист у саседа был интернет.
                              Валет, я тут подумал может тебе сделать сектор, по типу того, что я считал для 2100: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12527.
                              Я бы пересчитал, на 2400, только позже, сейчас времени совсем нет.
                                Спасибо. Я думал об секторе. По горизонту покрытие лучше будет.
                                Сейчас СПЕ снял, пока антенну не сделаю не буду ставить её. Пока разъёмы жду с али.
