Wi-Fi в селе на 4 дома
    Как сильно режет?
    Посмотрел на их сайте - там антенна 12 дБи, дальность до 2000 км прямой видимости. Смутило то, что диапазон температур 0/+55 градусов. Как она поведет себя в морозы?
    Режет . Сильно входящюю скорость.вот фото это подключён проводом к CPE скорость отличная.
    А по вайфай редко подымается до 5 мегабит.
    Вот думаю у нас и -40 а завтра уже будет -9 перепады сильные. Сдохнет CPE.
    Антенну сделать а её в дом . антенна не 12 дцб не фига не тянет
      Вообще то 12Dbi должна тянуть.
        Режет режим репитера. В этом режиме он работает в тех же тайм-слотах и на том же частотном канале что и материнская ТД.
        Это в идеальных условиях (нет никаких других клиентов у материнской ТД) сразу пополам пропускная способность.
        Любые просадки в режиме передачи данных (ниже MCS-7) на любом участке цепи - просаживают ПС всей системы.
        Лучше использовать 2 устройства соединенных витой парой. Одно работает в режиме клиент (в Ubiquity - называется Station, в D-Link - "Клиент") и соединяется к вышестоящей ТД.
        Программный режим - или NAT (router) или Bridge. Зависит как материнская ТД разрешает (чем меньше НАТов тем лучше).
        Шнурком LAN порт соединяется с LAN портом другой ТД. Другая ТД вещает на совершенно других частотных каналах в любых режимах (можно даже на разных бендах с 2-диапазаоной ТД) и никак не садит скорость линка "Клиент -> материнская ТД"
        Последний раз редактировалось yurik82; 01.02.2019, 20:59.
          Я думаю там есть 12 дБи. Я делал подобную антенну для роутера под конкретную банку, там было 11 дБи с копейками.
          http://www.lan23.ru/forum/showthread...тенна+2.4
            Поверил. Что 12дцб
            Как вам не поверить спецы.)))
            Но вот по скорости вообще в тупике.
            Возле столба Ростелеком, скорость вход 2-4 мегабит, прихожу домой, на ноуте по проводу от моей точки CPE скорость приличная как вход так и исход . Расстояние до столба Ростелеком 550 метров
            А по вайфай от CPE вход хреновый.
              Придельно понятно.
              Вторую такую точку нужно приобрести и вывести пипетку на крышу . Чтоб радиус охвата сети был побольше.
              Короче CPE150 по ходу сдохла.
              Сейчас мороз -30 и всё пропало не по вайфай не по проводу от CPE нет интернета.
              Пишет. Нет подключения к интернету и не будет востановленно автоматически ..завтра надо оттаивать.
                А я говорил.:rtfm::derisive:
                  Ближе к обеду заработала . Потом снял её отогрел)) сегодня -42 пока работает но бывают зависания.
                  наверное скоро зависнит навсегда.)Панельку делать надо, а CPE в дом.
                    Снимай размеры, посчитаем.:derisive:
                      Во . как мог.))
                      Последний раз редактировалось валет; 05.02.2019, 09:52.
                        Внутренний порт
                          Жесть!!!)))
                          Так как то не вериться, монет директора выкинули для упрощения!!!)))
                            Собственный резонанс патчей при синфазном возбуждении - на 2580 МГц
                            У Loco M2 патч почти такой же (51.5х51.5 мм) но там на печатной плате, зазор к рефлектору 1.8 мм и директор 49х49 мм тоже печатный
                              Во . как мог.))
                              Valet, а толщина металла какая?
                                Жесть!!!)))
                                так и есть. поставил от фонаря директор 49х49 с зазором 4.5 мм
