Wi-Fi в селе на 4 дома
    капец народ. всем холяву подавай.
      Не работает вся эта конструкция, максимум на 2 дома ещё терпимо скорость мала.((
        Ты пообщайся с Vitek_90, он там вроде как организовал такую схему.
          У меня клиенты в секторе ~100 градусов, в основном 50-100м, был один метров 300, у него "wi-fi свисток" в доме работал.
            Vitek_90 по подробней можно пожалуйста. Какие антенны использовались на раздачу? у меня проблема со скоростью, 7-12 мегабит не хватает.
              Nanostation2 уличная точка доступа у нее антенна внутри.
                Дааа, с такой точкой доступа у меня всё село покроет wi-fi. одна беда нет кабельного интернета. та-кто есть но 1 мегабит за 1300 руб он мне не нужен.
                  Посмотрел, у нее усиление всего 10dbi, а пишут что зона покрытия 15 км?!
                    Пару км прямая видимость, на нубук ловилось, дальше с горки спустился и тишина.
                    Мне случайно достались.
                    Они для мостов, без препятствий, на большой высоте, может и больше 15км заведется.
                      Здесь видимо мощность передатчика играет роль. Хотя там потребляемая мощность - 4Вт, такая же как у Loco 2, a там уже 2 км зона покрытия. И у обеих станций есть оговорка - "в зависимости от мощности базовой станции", то есть эти станции для клиентской стороны, я так думаю...
                      http://www.wmd.ru/products/nanostation-2.html
                      Ни у кого нет фоток антенны? Что-то с наскока я не нашел...
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 21.03.2016, 00:57.
                        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2136
                        Хотя там потребляемая мощность - 4Вт...
                        А БП 12Вт!?
                          А БП 12Вт!?
                          Потери на кабель?...
                            А БП 12Вт!?
                            Скорее всего.
                              скажите пожалуйста такая антенна вроде как всенаправленная ??
                                Это так называемая турникетная антенна с круговой диаграммой направленности и горизонтальной поляризацией , с коэффициентом усиления примерно 3-4 дби и основным лепестком в вертикальной плоскости около 35 - 45 градусов. Судя по фото антенна на ДМВ диапазон и причём очень не грамотно установлена - не должно быть рядом с ней ни каких предметов,стоек и пр. на расстоянии хотя-бы 10 -15 длинн волн. Несколько лет назад проектировал подобную антенну для Wi-Fi(есть тема на форуме - если не удалили).
