Диск
    Диск
    Добрый вечер, есть такой внешний накопитель жёсткий диск, на фото всё показано. Но вот не задача, не от него провода чтоб подключить к ноуту. Вернее нашёл провод от телефона, подключаю жёсткий диск заводится индикатор горит зелёным но ноут его не определяет даже не видит. Может кто сталкивался с такой проблемкой или поможет, как и куда подпоять провода. Я думаю дело в проводе потому что диск шумит вращается а передачи данных нет просто питание идёт он вращается. Сразу говорю купить провод сейчас не могу далеко ехать. Спасибо.
    да простой там mini usb
      На фото видно что это простой мини юсб но вот распиновку бы, сколько там выходов на питание два ? и на передачу и почему он блин не хочет определиться ? надо вскрыть посмотреть без этого не как.
        Сам когда то так гадал, пока не взял другой шнурок!
        1) многие китайские провода от зарядок имеют только две жилы! Непосредственно для зарядки.
        2) слишком тонкие жилы в проводе. (взять покороче)
          обычно для таких "потаскунов" идет толстый кабелек , соответственно и жилы там не китай. с другой стороны два usb один только для питания"усиление основного" второй питание+данные
            Китайцы могут сэкономить на двух жилах в проводе, что для советского человека кажется дикостью. Сталкивался с такой дичью не раз.
            Возьмите другой провод.
            Двойное питание -- это чтоб не спалить питание в USB в компьютере. Для увеличения мощности на моторы.
            RK3DDK :)
              Ещё такой есть может что с ним получится
                Брр...
                Ну чё проще проверить наличие (прозвонка) D+и D-, а также просадку пит. при подключ.
