Антенна ДМВ логопериодическая (DVB-T2)
    Нужен теоретический совет.
    Есть антенны производства Вектор-Плюс
    Logo 20-1 или 20-2 (20-элементная) и LOGO-28-1 / 28-2 (28-элементная)
    Купил такую антенну, но вызывает подозрение перемычка короткого замыкания.
    По теории логопёростроения, КЗ делается на 0.18 лямбда за последней парой вибраторов.
    Т.е. расстояние 9 см для 600 МГц
    Но у антенн Вектор-Плюс, КЗ сделан менее чем на 1 см
    Погуглив отзывы на форумах, пишут что антенны работают хуже чем ожидается, и что выламывание нескольких пар задних директоров - улучшало работу антенны.
    Где на самом деле должна быть перемычка и может ли она быть так близко?
    Калькулятор логопёра http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...heskoj-antenny
    даёт расстояние 80 мм (62 мм для 609 МГц)
    у антенны Вектор-Плюс на расстоянии 50 мм за последним директором просверлены дырки под 2 заклепки, которыми пластина хомуте прикреплена к траверсам.
    Антенна так тоже может работать? Или это ошибка проектировщиков (неудачная копия западных образцов)?
    Последний раз редактировалось plyrvt; 14.02.2016, 20:27.
    Там написано 0,18 лямбда Максимум, так что меньше может быть.
    Вряд ли производители пустили антенну в производство не испытав ее. Возможно она не на тот диапазон, или не комплектная...
      Хрена вы гадаете?! Первый от перемычки элемент работает, как рефлектор для второго, только и всего...
      А вообще, принято считать расстояние от перемычки до вибратора в размере 1/2 длины одного плеча, или 1/8Л нижней рабочей частоты.
        Так может быть перемычка через 1 см или лучше убрать? (Мне хомут крепления не нужен, могу выковырять. КЗ есть при крепления траверс на плату через 120 мм от последнего вибратора
          Хвост с перемычкой нужен на самом низкочастотном краю диапазона ДМВ если собирательная линия правильно рассчитана.
          Если перемычку перевести под большую пару элементов особо параметры на остальной части ДМВ (это примерно 2/3 , т. е. средняя часть и ВЧ край) не убегут никуда.
          Если антенна рассчитана с запасом в сторону НЧ края ДМВ, то хвост не делают, а замыкают под большой парой элементов.
          Вообще-то надо просчитать антенну. Может она под 100-150 Ом сделана или менее 75 Ом, т. е. рассчитана под входное усилителя.
          Есть вариант когда большая пара элементов делается не разрезной-целой и немного больше от обычной структуры и в этом случае она являются и перемычкой. И хвост в этом случае не нужен.
          Последний раз редактировалось TUL; 14.02.2016, 23:19.
            Это с каких пор ЛПА начали подгонять под входное сопротивление МШУ?! Покажите хоть одного такого дебила производителя!
            А ещё, у вас второй абзац сообщения, противоречит первому...
              Антенна соединена с усилителем 75-омным коаксиалом проложенным в полости верхней траверсы.
              Есть версия этой же антенны без усилителя, прямой выход коаксиала без согласующих плат
                Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
                Так что Вы хотели узнать открыв эту тему в несоответствующем разделе?
                Если прохвост, пардон, про хвост, то у меня была антенна рассчитанная под хвост 80 мм.
                После шаманства и анализа оказалось, что лучше замкнуть на 50 мм.
                Только просчитав антенну можно понять, что от чего зависит. Тем более у лого, где всё на всё влияет и часто многое из классических рекомендаций не учитывается.
                Не говоря про такие как:
                переменные диаметры/сечения элементов-вибраторов,
                длина хвоста зависит от длины линии/делённая на длину полуволны/волны
                и т. д........
                  и т. д........
                  Чисто теоритический вопрос, что лучше, добавить усиление в антенне на 0,3-0,5 дби и при это потерять в КСВ 0.1-0.2 единицы ( едит))))?
                  Последний раз редактировалось Aleks07111971; 15.02.2016, 20:05.
                    Чисто теоритический вопрос, что лучше, добавить усиление в антенне на 0,3-0,5 дби и при это потерять в КСВ 0.1-0.2 дби?
                    Зависит от конкретной задачи и от того насколько вы владеете программой в части надежды на неё.
                    Если требуются минимальные фазовые искажения в полосе, то лучше не терять КСВ особенно на больших мощностях.
                    К нашим антеннам это не относится.
                    Как вам нравится, так и выбирайте.
                      Здесь хвост около 10 мм.
                      Меня интересует - это ошибка изготовителя, или так ТОЖЕ будет работать.
                      Хомут мне не нужен, я могу его выкинуть и замкнуть на 50, 60, 80 или даже на 120 мм, если это добавит децибел-другой
                        Фиг с ним, идем дальше, что есть фазовые искажения?
                          Когда просчитаете её, тогда и поймёте. Мы же не знаем на каких частотах вы собираетесь что-то ловить.
                          Может в вашем случае не только можно хвост отрезать, но и пару тройку вибраторов.
                            590-646 МГц интересует
                            в паспорте записано 470-862 МГц
                              Антенна это ФСС.
                              Грубый пример: сравнивал Супер Восьмёрку рассчитанную на середину между 34 и 60 каналами цифрового ТВ с лого с тем же усилением и с КСВ менее 2.
                              Так уровни сигналов были одинаковые а качество сигналов с лого были в полтора раза больше. и картинка на экране не рассыпалась
                              У меня зона неуверенного приёма.
                              У Супер Восьмёрки КСВ на 34 и 60 каналах было значительно более 3-5.
                              Но аналоговые эфирные 30 и 59 показывали так же на обоих антеннах.
