Линк 620 метров на китайских Яги 20dbi
    Начнем с некоторой предыстории.
    На улице, где я строю себе дом порядка 40 участков, около 10 домов построено, сдано в эксплуатацию и соседи уже живут (и к ним несколько лет назад была протянута телефонная линия и соответственно они имеют доступ посредством ADSL). Вот нынче добавилось еще несколько готовых домов, на обращение в РУЭС по поводу прокладки линии мы получили отказ. КОнечно было предложение соседа который в 40 метрах, чтобы я пользовался его вайфаем, но я сразу отказался, ибо он имеет скорость в 1МБит, а т.к. я приверженец торрент-тв и просмотра торрентов в режиме реального времени посредством Ace Player, то его канал будет постоянно нагружен а мне его хватать не будет и он будет не доволен...
    Мной рассмотрен следующий вариант, интернет от родителей, 8МБит и пользуются они им только для одноклассников и скайпа. Опыт строительства вайфай моста был, и он совсем неблагоприятный (60 метров через дорогу с постоянными разрывами)...а тут в 10 раз больше, посоветовавшись с местными радиолюбителями наступила апатия к затее, ибо от всех слышал одно - это невозможно (правда в двух вариантах, одни говорят что вайфай и в дальних углах квартиры пропадает, а вторые - нужен усилитель, а это незаконно).
    И вот начал изучать опыт других пользователей посредством данного форума, оказалось 600 метров это вовсе и не расстояние, оказывается 2км. на штатных антеннах вполне достижимо, а что уж говорить о том, если антенны будут направленными...значит нужно изучать китайский рынок, т.к. тп-линк и д-линк которые возможно приобрести у нас дорого... Выбор пал на Яги антенну мощность которой, по заявлениям продавца 20dbi, ну пусть реальная будет на 10dbi - это устраивало.
    Спустя 3 недели антенны приехали. Посоветовавшись с товарищем-консультантом, было принято решение приобрести для построения моста TP-Link MR-3420 в количестве двух штук. Прикинув на яндекс картах, в каком расстоянии направлять анттены, было принято решение о размещении антенн, у родителей на фронтоне около 40см ниже конька (6-7 метров над землей), а на стройке был выбран передний скат крыши 6 метров над землей, антенны имели практически прямую видимость, немного мешал один дом на пути, но теоритечески все должно работать.
    Точки предварительно отстроены одна в качестве точки доступа, вторая в качестве приемника. Поехали...пуск, и сеть сразу нашлась, радости нет предела, все работает...но точка настроенная в качестве приемника висела в режиме Иниц... (т.е. не хотела соединяться с ТД родителей) сигнал отображаемый точкой составлял 3дби...немного покрутив антенны добился прыгающего сигнала в 4-6дби...нервы на пределе, от постоянной беготни по 7 метровой лестнице отваливаются ноги...и тут сигнал прыгает до 8дби и клиент показывает, что клиент соединился с точкой...УРА! Но интернета нет, обновляемся - 6дби, Иниц...далее опытным путем выяснилось - минимальным значением для установки соединения является 7дби...значит все же дом который на пути перекрывает сигнал в значительной мере, нужно переносить антенны. Забираюсь на конек крыши и определяю на глаз - идеальным местом является вентиляционная труба у родителей и это проблема, ибо свободный конец кабеля на антенне всего 20см, на стройке оказалось проще, на чердак прошел через аэратор.
    Пришлось изготовить стойку с боксом для размещения точки доступа и антенны у родителей.
    Все установлено на места, прямая видимость 7 метров высота расположения точки доступа с антенной, 9 метров расположение приемника. Облом соединения нет, все теже 3-6дби...вывод - антенны на самом деле Гхххх, как о них и говорят...открываем спор в адрес продавца, и продавец возвращает половину стоимости...т.е. одна антенна оказалась бесплатной. Но всеже 50 баксов потраченных на два тплнка не дают покоя. И уже начал копаться в сторону их, оказывается смена одной антенны на них ничего не дает и нужно менять парно... Ок, отыскиваем плату от Д-Линк 1150, подключаем ее, и чудо...тп-линк который выступал в качестве клиента показал, что соединение установлено ( на радостях даже забыл просмотреть уровень сигнала), в общем решение принято - вернувшиеся 9 баков тратим на приобретение еще одного д-линка правда 1155 и поднмаем мост на них, сейчас уровень сигнала имеет 29-34% причем сигнал стабилен, в дождь упал до 26%.
    Максимальную скорость (комп-комп) пока не проверял, а вот спидтест показал 8/0,5, т.е. полностью покрывает тарифный план, и пинг при этом 32мс.
    Вывод: Китайские антенны не такие уж и плохие, особенно когда их цена 4,5у.е. ))
    PS. Ноутбук на чердаке стройки при отключенном приемнике, также подсоединется к точке доступа родителей при этом показывает одно деление. Смартфон сеть также видит, но соединение установить не может.
    Зелён щит эт метал иль чёт ещё ? Так на обеих длинках?
    Есть ли возможность вскрыть длинки (оба)-интересует вторая (внутрен) антенна (фото платы).
    Пинг 32 на клиент. А на АР (скок потеря в бридже)? Да и неравномерность (8-0.5) и на АР?
    Последний раз редактировалось MOISNEG; 10.02.2016, 14:44.
      ответ обыден.. покупать нормальное оборудование и не изобретать велосипед, эти антенны не антенны вовсе, потому... надо читать форум усе написано уже
        И это "не антенны"
        Сообщение от wmaximum Посмотреть сообщение
        PS. Ноутбук на чердаке стройки также подсоединяется к точке доступа родителей
        620м!!!
          Есессно, ведь передаётся направленной антенной и с достаточной мощностью, а вот у ноута и смарта этого нет и в обратку они достучаться до ТД не могут, связь то ведь вещь двусторонняя.)))
            Да, металлическая пластина из 4-ки, к ней изначально был прикреплен короб, поэтому решил для эксперимента не изобретать велосипед, и к этой пластине уже и наваривалось крепление для антенны.
            Д-Линки? Аль может ТП-Линки ;) ТП-Линк уже проданы новому владельцу и даже без настройки (точнее сказать с моими настройками ТД-Клиент) он установил мост жилой дом->гостевой домик 20м. ))
            32 это на внешний ресурс согласно спидтесту, а 8-0,5 - это у нас тарифы такие )) Когда измеряю скорость внутри локалки отпишусь обязательно.
            Хорошо говорить когда имеешь опыт с работой и отладкой подобного оборудования, а когда с этим сталкиваешься изредка, мосты отлаживаешь максимум в пределах офиса, это уже сложность. А вкладывать деньги в то, результат чего попросту не можешь предположить ой как не хочется... смотрел я антенну Д-Линк или ТП-Линк (не помню точно) вроди на 24дби и с ценником в 70 баксов... извольте 200 баксов в мост на 600 метров, да еще и как временное решение, это слишком. Форум читал, даже свою ягу сделал, только вот в наших краях найти кабель на 50 Ом, это нечто из области фантастики, продавцы при таком вопросе смотрят на тебя как на больного, а когда после вопроса о кабеле задаешь вопрос о RP-SMA у них глаза из орбит вылазят.
            Это понятно, просто хотел подтвердить тот факт, что антенна как никак но работает. Кстати эксперимент со штатными антеннами ТП-Линка в 5 дби - около 400 метров, далее WIFI Analyzer сеть больше не видел.
            И еще, на выходных мне всеже удалось найти кабель на 50 Ом - RG-58U ценник на него оказался смешной (9000р. или около 40 центов за метр), но к изготовленной антенне его еще не паял, вот рздербаню завалявшуюся антеннку ради разъема RP-SMA, вот тогда и проверю. Разъемы у нас реально найти лишь BNC или классика F/
              Увещевания, што лучше быть богатым и здоровым понятны! - Кто-то супротив?
              Однако в жизни бывает по разному. И, даже, (фантастик) использование СОХО девайсов для бридж и "освещения" площадей!
              Подозреваю (глюки наверно), што многие идут на этот форум именно по этому.
                wmaximum. Как влияет " металлическая пластина из 4-ки" бек ЯГИ хотелось - бы узнать у антенщиков-моделировщиков. Однако, металическая мачта в одной плоскости (когда-то пробовал) убивает антенну. Либо диэлектрик(мачта) либо поворот поляризации.
                Последний раз редактировалось MOISNEG; 11.02.2016, 14:55.
                  Да вот у меня не хватает времени снять антенну с этого временного хранилища и перекрутить напрямую к месту ее постоянного пребывания, вот как руки дойдут, так обязательно отпишусь. Сейчас антенна у родителей доукомплектована удлинителем на 3м. уровень сигнала не изменился. Удлинитель TP-Link/
                    wmaximum.
                    Интересуют именно длинк- ТР в наличии, экспериментирую.
                    Бридж на ТР у тебя не состоялся по нескольким причинам. Вот некоторые из них.
                    Вторая (штатная) антенна спрятана за " металлическая пластина из 4-ки". Испытано на 500м. Т. е. мост возможен при композиции ЯГИ и ШТАТНАЯ. Однако, по видимому, один канал МАСТЕР другой СЛЕЙВ-выяснилось при перекидыании. Эт с опенврт.
                      Три года назад ставил бюджетный линк на двух 841-х с патчем Липтона на 75 ом МИМО (кабели по 5 метров на 75 ом + трансы) - работает до сих пор без проблем . Скорость 70-80 туда и обратно на расстоянии 1200 м , в дождь падает до 40. Прошивка от локоМ2 , частота не стандартная. А китайские эти антенны надо отправить туда откуда их родили.
                        wmaximum.
                        Да нет, в MR-3420 обе антенны активные (это со слов производителя с их форума). К тому же не работало толком и тогда, когда пластины небыло. Альтернативную прошивку тоже думал влить, но на MR-3420 v2.4 ничего найдено не было.
                          Активные - это как? Ну попроще обьясните пожалуйста?
                            А хто-то говорит шо не активные?
                            v2 опробовать возмошности нет-v1 как написал.
                            п.с. А чо на v2 есть клиент?
                            Последний раз редактировалось MOISNEG; 11.02.2016, 21:58.
                              Т.е. замена одной антенны ничего не дает, необходимо устанавливать две антенны с одинаковым коэффициентом усиления. Отброс одной антенны переброс антенн с места на места на место, ничего не дает.
                              Конечно есть, и WDS и WPS (это в тп-линк) в д-линк 1155 тоже есть режим клиента, только его нужно пролистывать в 3-4 клика в настройка wifi и он там просто висит один одинешенек строкой "Клиент", подозреваю, что многие кто пользуются данным д-линком до этого пункта просто недолистывают, сам его увидел через несколько дней, и то совершенно случайно...
