Биквадрат в кастрюле
Это закреплённая тема.
    Нет необходимости сверлить, проведите кабель вдоль зига и стойки. Лучше сверху.
      http://i.imgur.com/7YqnPjN.png
      Кто же так образмеривает эскиз... Срочно это развидеть. Нету большей части размеров, зато куча ненужных.
        Сообщение от Serg_ Посмотреть сообщение
        Вообще то, все размеры есть, надо просто повнимательней посмотреть.
          Добавил и фон поменял, а кучу оставил.
            А можно по этим размерам из медной проволоки диам 2.5 мм сотворить?
            или надо пересчитывать?
            Тоже думаю сделать "кастрюлю" для 722 свистка.....а то стандартная "пи....ка" не устраивает.....
              Сообщение от Men1 Посмотреть сообщение
              А сами то как думаете?
                Дык я не "Гуру"...а испортить кучку меди нет желания.....на этих частотах шаг влево....шаг вправо - мертвяк
                  Делайте, ничего не изменится, так как накосячите в другом!:derisive:
                    ОФФ: Добрый-же у нас Дядя Lipton:haha:
                      С этим понятно, Спасибо! Выложу фото заготовок, что бы свои подтвердить свои намерения, паяльник 100w откопал.
                      У меня несколько вопросов по монтажу и вообще:
                      1. Как правильно установить центральную линию директора относительно центральной линии полотна в нулевой точке, по логике надо совместить или как?
                      Ну и чисто теоретические вопросы, хочу понять эти моменты, или я опять лезу не туда.
                      2. Почему у меня получились вибраторы прилегающие к точкам запитки короче чем прилегающие к пучности тока или длину можно отрегулировать сдвинув стойку с директорами, или или все не так? Константин Павлович пишет что антенна состоит из 8 замкнутых одинаковых проводников.
                      3.Еще такой вопрос, ведь директоры в принципе могут и в воздухе висеть, вот диаметр стоек 8 мм определен программой или была такая заготовка.
                      Aleks07111971
                      Писал, что из кругляка лучше гнуть и он был прав, да из провода гнуть быстрее и полотно меньше травмируется, пока согнул из шинки полотно помял, да получилось попасть в размер сложней.
                        1 Я в модели сдвигал директоры от точки нулевого потенциала( к центру ) 2-5 мм: характеристики антенны почти не изменились. Главное точность установки по высоте от полотна антенны.
                        2 Такую антенну делают и окружностями и треугольниками, постарайтесь ориентироваться на точность периметра.
                        3 Диаметр 8 мм не принципиален, но учтён в расчёте и определяет длину директоров. Можно и из пластика сделать, пересчитав длину директоров.
                        Я сам делаю из любого профиля, какой завалялся в моём арсенале. Шинку Вы сами предложили.
                          Ну я опять с уточнениями.
                          1. Точность установки по высоте - на скринах указаны размеры до директоров, это до центральной линии директора от плоскости полотна? Лучше лишний раз уточнить, чем переделывать.
                          Да еще у меня провод для директоров не 1,3 а 1,4 мм надеюсь что подойдет?
                          2.Про соблюдение периметра понятно, свято буду соблюдать, но хотелось понимать вот такой момент - полотно впаивается в нулевой точке в трубку 8мм или 5 мм, или в пластик, будет ли меняться периметр ну соответственно диапазон или это не существенно, спрашиваю что бы к таким моментам относиться внимательно.
                          3. С длиной директора мне все понятно.
                          Ну а шинка у меня просто была, тоже завалялась, кто захочет повторять теперь будут задумываться.
                            1 Расстояния даны по осям и директоров и зига. 1.4 пойдёт.
                            2 Я делал установку зига на короткой стойке диаметром 8 мм( в нулевой точке шины сверлил отверстие д=2.5 мм). Затем вкручивал верхнюю часть стойки с директорами. Можете уголок зига в нулевой точке согнуть под 90 градусов и прикрутить винтиком к сплошной стойке. Периметр оставьте прежним.
                              Чем так мучиться, лучше такуют антенну сделать http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4656&page=17
                              Работает на балконе под крышей второй год без корпуса защитного без проблем.
                                Спасибо за ссылку и предложение, летом на даче для юты можно сделать, там реж пили стучи гни. Сделать какую либо панельную антенну, повторив что на сайте описаны мне не составит труда и что будет хорошо работать верю, если конечно в описании не скрыты ошибки.
                                Ну а мне пока интересно разобраться как правильно собрать именно зигзагообразную антенну в ее классическом варианте и получить результаты близкие к расчетным которые провел UVE.
                                Ну а вопросы задаю чтобы понять и не делать грубых ошибок, в том числе и в упрощении конструктива.
