Биквадрат в кастрюле
Это закреплённая тема.
    Не угадал!:)
    Хотя, переобжимать картинки на форуме было бы отлично!
    У меня совершенно другая проблема.
      отсутствие инета на буке!
      Угадал?!
        Ну и это то же. Но не прямая причина.
        Да не угадать, до меня когда доперло, челюсть чуть не отвисла.
          Алекс. если не сложно, замени форму Гр. условий с куба на шар. Так чтобы до металла было не менее 0.5L. Посмотрим на разницу в расчёте усиления и тыловых уровней излучения ЭМЭ.
            Ок.Но это не скоро, я снова в командировке!
              Если нужна вся полоса частот, я бы его делал двухступенчатым: 1-й из отрезка кабеля 75 Ом( 50-112.5 Ома), 2-й 150 Ом( 112.5- 200 Ом ).
              Второй сделал бы открытым из тонкой проволоки, от точки запитки до первого трансформатора(75 Ом), вдоль полотна зига.
              UVE, разжуйте пожалуйста? Недогоняю!:)
              Хоть какой нибуть рисуночек?
                Четвертьволновый трансформатор имеет рабочую полосу частот. При необходимости её расширить используют многоступенчатый трансформатор, состоящий из 2-х ( 3-х.....) L/4 трансформаторов включённых последовательно. При этом коэф. трансформации каждого уменьшается, рабочая полоса расширяется. Наиболее широкополосным является экспоненциальный трансформатор нормальной длины. Многоступенчатый L/4 трансформатор я бы назвал приближением к экспоненциальному.
                  Допустим надо изменить сопротивление в 2 раза, например с 100 до 50 Ом.
                  Можно это сделать за один присест, сразу в 2 раза
                  100 Ohm x 70.711 @ L/4 ==> 50 Ohm
                  Можно это сделать в 2 этапа (в 1.41 рази и ещё раз в 1.41 раза)
                  100 Ohm x 83.7 @ L/4 ==> 70 Ohm
                  70 Ohm x 59.2 @ L/4 ==> 50 Ohm
                  Что это даст, графики тут
                  По КСВ<1.5 полоса была 610-1390 МГц (2.28х)
                  Для двухступенчатого трансформатора 450-1550 (3.44)
                  Полоса по КСВ<1.5 расширилась в 1.5 раза (+50%)
                  Для 3-ступенчатой трансформации будет шаг примерно такой: 100 -> 79.4 -> 63.0 -> 50
                  Полоса составит 330-1670 МГц (5.06х), что в 1.47х (+47%) шире чем 2-ступенчатый или в 2.2 раза (+120%) шире одноступенчатого
                    Юрий и UVE спасибо!
                    Я правильно понял, что такой транс, лучше на FR4 замутить?
                    Графики шикарные!:)
                      Если потери устроят, то можно. Да и вырезать его проще, чем мутить "жёсткий коаксиал" из трубок...
                        Только не на всех частотах такое прокатит, на частотах 250-350 как я понимаю, многовата будет длина?
                          Да, на этих частотах размеры будут жесть... Хоть из чего делай! А из кабелей(что бы свернуть колечками) по сопротивлениям не варик...
                            Изменения ДН в зависимости от формы GU
                              GU с кубоподобного заменена на шар.
