D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
    Здравствуйте. Попался данный роутер. Неисправность заключается в следующем: при включении блока питания в сеть проходит его загрузка\инициализация и после загорается только индикатор WIFI. ну и питание горит зеленым как и должно быть. реакции на подключения к любому из LAN нет. ровно как и WAN. Но по WIFI захожу по нему без проблем. сброс настроек по кнопке не помогает (хотя сброс проходит). пробовал зайти по Emergency Web Server, но ping до роутера не отрабатывает. естественно зайти на него никак не могу. решил залить прошивку по wifi версии 2.06. прошивка стала и роутер перегрузился. но после перезагрузки абсолютно ничего не поменялось при подключении к кабелю. пробовал менять БП, не помогло. роутер вскрыл - девственно чист, конденсаторы по питанию в норме, процессор не греется, точнее слегка теплый. подскажите советом, что это за такая проблема с ним? можно ли что-то предпринять в такой ситуации? полноценны конвертор на PL2303 имеется, руки тоже. выкинуть всегда успею. спасибо за рекомендации.
    Вас спасет проверенный дамп и SPI-программатор.
      А когда компьютер подключаете по кабелю, сетевоое подключение активируется (значок в правом нижнем углу) ?
        При подключении кабеля, подключение не активируется. то есть сетевой кабель не подключен.
          usb ch341a. Вот такой программатор подойдет для прошивки дампа?
            если SPI то да ..
              в роутере стоит mx29lv320dbti-70g. боюсь этот проггер не поможет.
                возможно через UART прошить есть возможность?
                Последний раз редактировалось diagnoz; 05.02.2016, 18:41.
                  если загрузчик жив , если нет то jtag
                    Алексей, не могли бы Вы помочь мануалом по восстановлению данного роутера по JTAG?
                      Вдруг пригодится, проверен лично.
                        К сожалению нет , думаю как вариант что то схоже с 2100 длинк , но не уверен.
                          В этом роутере JTAG не выведен, хотя у RT3050 он есть, и смена прошивки никак не повлияет на физическую неисправность. Судя по описанию неисправности отсутствует питание на свиче 3.3в , оно заводится отдельно на чип .
                            есть аналогичный роутер, поднимал на нем Wive-NG с переназначением WAN, а так он рабочий. буду проверять питания. спасибо. о результатах отпишусь.
