airgrid m2 поврежденная прошивка
    в общем есть airgrid m2 hp16 , при логине выходила ошибка контрольной суммы после перепрошивки на 5.6.3 страница вайрлесс вообще не правльно отображается и сканирование эфира -1mhz показывает
    заходил с winscp на точку и в папке tmp нашел файл boot с логами ошибок что можно с этим сделать подскажите, механическое повреждение исключаю так как не было и падений тд и скачков напряжения
    AG7240CHH: 02:27:22:cf:ec:75
    [ 17.754000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1
    [ 17.754000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt
    [ 17.754000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x421088
    [ 17.754000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [421088]
    [ 17.754000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 421088, size 8b68
    [ 17.755000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 421088, size 8b68
    [ 17.755000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [421088]
    [ 17.756000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [421088]
    [ 17.756000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 421088, size 8b68
    [ 18.578000] PPP generic driver version 2.4.2
    [ 18.810000] NET: Registered protocol family 24
    [ 19.077000] sd_mod: Unknown symbol scsi_mode_sense
    [ 19.079000] sd_mod: Unknown symbol scsi_device_get
    [ 19.081000] sd_mod: Unknown symbol scsi_setup_blk_pc_cmnd
    [ 19.081000] sd_mod: Unknown symbol scsi_print_result
    [ 19.082000] sd_mod: Unknown symbol scsi_get_sense_info_fld
    [ 19.083000] sd_mod: Unknown symbol scsi_get_vpd_page
    [ 19.085000] sd_mod: Unknown symbol sdev_evt_send_simple
    [ 19.086000] sd_mod: Unknown symbol scsicam_bios_param
    [ 19.087000] sd_mod: Unknown symbol scsi_command_normalize_sense
    [ 19.089000] sd_mod: Unknown symbol scsi_test_unit_ready
    [ 19.089000] sd_mod: Unknown symbol scsi_block_when_processing_errors
    [ 19.090000] sd_mod: Unknown symbol scsi_register_driver
    [ 19.091000] sd_mod: Unknown symbol scsi_ioctl
    [ 19.092000] sd_mod: Unknown symbol scsi_nonblockable_ioctl
    [ 19.094000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_sense_hdr
    [ 19.095000] sd_mod: Unknown symbol scsi_device_put
    [ 19.096000] sd_mod: Unknown symbol scsi_prep_fn
    [ 19.102000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_result
    [ 19.103000] sd_mod: Unknown symbol scsi_setup_fs_cmnd
    [ 19.104000] sd_mod: Unknown symbol scsi_execute_req
    [ 19.105000] sd_mod: Unknown symbol scsi_mode_select
    [ 19.106000] sd_mod: Unknown symbol scsi_print_sense
    [ 19.107000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_extd_sense
    [ 19.109000] sd_mod: Unknown symbol scsi_prep_return
    [ 19.110000] sd_mod: Unknown symbol scsi_set_medium_removal
    [ 19.214000] URD Init
    [ 19.417000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1
    [ 19.418000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt
    [ 19.418000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x351beb
    [ 19.418000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [351beb]
    [ 19.418000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 351beb, size aff8
    [ 19.419000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 351beb, size aff8
    [ 19.419000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [351beb]
    [ 19.420000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 351beb, size aff8
    [ 19.420000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [351beb]
    [ 19.528000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1
    [ 19.528000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt
    [ 19.528000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x351beb
    [ 19.528000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [351beb]
    [ 19.528000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 351beb, size aff8
    [ 19.530000] Module len 131072 truncated
    [ 20.022000] wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
    [ 20.170000] wlan: mac acl policy registered
    [ 20.337000] wlan_me: Version 0.1
    [ 20.337000] Copyright (c) 2008 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
    [ 20.461000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    [ 20.461000] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    [ 20.695000] usbcore: registered new interface driver usbserial
    [ 20.695000] USB Serial support registered for generic
    [ 20.696000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    [ 20.696000] usbserial: USB Serial Driver core
    [ 20.737000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1
    [ 20.737000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt
    [ 20.737000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x421088
    [ 20.737000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [421088]
    [ 20.737000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 421088, size 8b68
    [ 20.754000] sd_mod: Unknown symbol scsi_mode_sense
    [ 20.755000] sd_mod: Unknown symbol scsi_device_get
    [ 20.757000] sd_mod: Unknown symbol scsi_setup_blk_pc_cmnd
    [ 20.758000] sd_mod: Unknown symbol scsi_print_result
    [ 20.759000] sd_mod: Unknown symbol scsi_get_sense_info_fld
    [ 20.760000] sd_mod: Unknown symbol scsi_get_vpd_page
    [ 20.762000] sd_mod: Unknown symbol sdev_evt_send_simple
    [ 20.763000] sd_mod: Unknown symbol scsicam_bios_param
    [ 20.764000] sd_mod: Unknown symbol scsi_command_normalize_sense
    [ 20.766000] sd_mod: Unknown symbol scsi_test_unit_ready
    [ 20.766000] sd_mod: Unknown symbol scsi_block_when_processing_errors
    [ 20.767000] sd_mod: Unknown symbol scsi_register_driver
    [ 20.768000] sd_mod: Unknown symbol scsi_ioctl
    [ 20.769000] sd_mod: Unknown symbol scsi_nonblockable_ioctl
    [ 20.771000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_sense_hdr
    [ 20.772000] sd_mod: Unknown symbol scsi_device_put
    [ 20.774000] sd_mod: Unknown symbol scsi_prep_fn
    [ 20.779000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_result
    [ 20.780000] sd_mod: Unknown symbol scsi_setup_fs_cmnd
    [ 20.782000] sd_mod: Unknown symbol scsi_execute_req
    [ 20.782000] sd_mod: Unknown symbol scsi_mode_select
    [ 20.783000] sd_mod: Unknown symbol scsi_print_sense
    [ 20.785000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_extd_sense
    [ 20.787000] sd_mod: Unknown symbol scsi_prep_return
    [ 20.788000] sd_mod: Unknown symbol scsi_set_medium_removal
    [ 20.866000] usb_storage: Unknown symbol scsi_report_device_reset
    [ 20.869000] usb_storage: Unknown symbol scsi_remove_host
    [ 20.870000] usb_storage: Unknown symbol scsi_report_bus_reset
    [ 20.872000] usb_storage: Unknown symbol scsi_sense_desc_find
    [ 20.873000] usb_storage: Unknown symbol scsi_eh_prep_cmnd
    [ 20.878000] usb_storage: Unknown symbol scsi_host_put
    [ 20.879000] usb_storage: Unknown symbol scsi_scan_host
    [ 20.882000] usb_storage: Unknown symbol scsi_eh_restore_cmnd
    [ 20.887000] usb_storage: Unknown symbol scsi_add_host_with_dma
    [ 20.889000] usb_storage: Unknown symbol scsi_normalize_sense
    [ 20.890000] usb_storage: Unknown symbol scsi_host_alloc
    [ 20.891000] usb_storage: Unknown symbol scsi_get_host_dev
    [ 21.076000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    [ 21.076000] usbcore: registered new interface driver option
    [ 21.076000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
    [ 21.190000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
    [ 21.190000] usbcore: registered new interface driver sierra
    [ 21.190000] sierra: v.1.3.8:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
    [ 21.336000] fuse init (API version 7.13)
    скриншоты позже залью
    и что хотели та? программатор вам помощник ...
      Подойдет ли программатор на чипе ch341a? И прошить как нужно сняв флешку или через ttl?
        Да подойдет. Снимаете флешак с платы , и льете прошку взять можно у меня. Сохраните старую на всякий случай.
          а без снятия флешки никак ? не очень хочется снять, и еще как можно его разобрать, точка старого образца
            Нож в шов, и молотком не тяжелым ее сверху.))) Ну других вариантов без снятия я не знаю. да и нет наверно их.
            Как же люди у нас всё усложнять и лень свою любят ... ужас просто. А потом удивляются что так дорого за ремонт выходит. :wacko:
              В дампе мак нужно сменить?
                не как ..
