Нужен пассивный ретранслятор?
    Знатоки,
    между БС МТС и посёлком стоит хребет высотой 1100 м.
    На нём отличный сигнал. При спуске на несколько метров по противоположному склону, в сторону посёлка, сигнал пропадает.
    Из посёлка хребет в прямой видимости.
    От вершины хребта до посёлка около 3 км.
    Поможет ли установка пас. рет-ра типа препятствие и какой примерно он должен быть?
    Спасибо.
    В посёлке ловит сеть ?
      Сообщение от atk Посмотреть сообщение
      Видимо, нет.
      Что-то колхозить придётся на холме. Я считаю, что-то активное, но как вариант, пассивный ретранслятор можно попробовать.
      Опять-же: смотря какой сигнал на холме? Может там и отражать нечего?
        Между БС МТС и посёлком хребет 1100 м.
        На гребне сигнал отличный.
        Сам посёлок на высоте 200 м.
        Из него гребень виден.
          http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?433-
            К сожалению, для себя ничего не почерпнул.
            Из предыдущего знаю, что может подойти проводящая сетка, рассчитанная (шаг сетки по вертикали) от длины волны и угла падения, укреплённая на гребне вертикально и с разворотом на БС.
            Считать пока не пробовал.
              Дак всё-таки , возможно сделать пассивный ретранслятор на горке. Где ловит отлично связь.
              Вай-фай же передают через здания. Слетать 2 антенны одну на вышку вторую на абонента , а от абонента также антенна усилением 15-17дцб.
              По идеи возможно такое ?
                Возможно.
                  Сообщение от StanislawK Посмотреть сообщение
                  Возможно.
                  Возможно, слышал много раз. А вот на деле и реально работающей схемы нет ни где.
                    А всё потери в разёмах и кабель!
                      А это что?
                      http://www.lan23.ru/wifi/passrpt/passrpt.html
                        это ви-фи.
                          это ви-фи.
                          и чо?
