Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц.
Эта тема закрыта.
    Доброго времени суток. Возник вопрос на счёт этой антенны http://www.lan23.ru/wifi/yagi14/yagi14.html.
    Можно ли основание антенны заменить на другой материал? (видел как подобные антенны делали на деревянном бруске)
    Сообщение от Witracer Посмотреть сообщение
    Можно заменить бум из металла на диэлектрик, но все размеры надо корректировать, получиться другая антенна.
      http://ra6foo.qrz.ru/tv.html
        Извиняюсь за флуд , но вот такое нашел на просторах авиты -
        Продаю точку доступа wifi. В рабочем состоянии, но без блока питания и антенны. Вместо нее можно использовать любой провод. Питается от блока питания на 12 вольт 1 ампер. Минимальный радиус действия 100 метров. Дальность приема зависит от длины антенны. В качестве антенны подойдет обычный провод. Хорошее приобретение для дачников.
        Так что господа уже все решено , оказывается все зависит от длины провода.
          Вот именно! А мы тут хреновиной занимаемся.
          Всё гениальное просто :yahoo:
          Всех с Рождеством.
            Сделал я свою первую Yagi по образу и подобию http://rj3dde.narod.ru/wifi2/wifi2.htm, в качестве бума использовал тормозную трубку 5мм и к ней припаяны директоры из медно проволоки сечением 2,5мм, антенка получилась аккуратная, но вот главной проблемой стало найти в наших краях подходящий кабель и уж тем более коннекторы, и вот был найден советский кабель без маркировки, но уж очень похож на 50 Ом, в медной оплетке, тоньше нынешнего 75 Омного, и из него изготовлено U-колено, но колено получилось настолько упругим, что в месте припайки раздвигает вибратор в стороны...
            Итак подключение, все тем-же неопознанным кабелем припиваемся к антенне и паяемся к ТД D-Link, проба на месте ловит некоторые соседские ТД, которых ранее не видел, вывод антенна вроди работает. А задача поднять линк на 620 метров, практически в прямой видимости ( китайские YAGI, на которых изначально пытался построить линк, виделись с сигналом отображаемым ТД в 3-4дБ, но соединится между собой они не могли). Решено, в точке, к которой необходимо подключиться, будем ставить новую антенну, а во второй оставим китайскую Ягу, но попробуем создать прямую видимость, так новую антенну выносим в сторону на 5м, а Yagi в месте подключения поднимем с 6 до 9 метров...сказано, сделано...Кстати, в точке которой нужно подключиться осталась на месте и китайская яги со своей точкой.
            Переходим к тесту... Так поднятая на 9 метровую отметку китайская Яги наотрез отказывается видеть самопальную, но при этом начала видеть свою подругу из поднебесной, но уже с уровнем сигнала в 6-8дБ и уже даже соединяются между собой. Но при наступлении ночи уровень опять проваливается до 3-4дБ... Получается, что мой первый блин комом ((, и грешу на неопознанный кабель или же неправильно сделанное U-колено, в общем хочется чтобы некоторой уверенности придали бывалые антенноделы.
              НЕТ(без перасчета)
                Сообщение от wmaximum Посмотреть сообщение
                Образец не годится.
                Баба Яга тоже не годится с такой длиной траверсы. Она почти ничего не видит перед собой. Луч ДН задран. Особенно это относится к высотам её установки около 7 м.
                Надо менять тип антенны.
                Баба Яга:
                Последний раз редактировалось TUL; 02.02.2016, 03:44.
                  Для сравнения как пример для ДМВ диапазона
                  Последний раз редактировалось TUL; 02.02.2016, 03:23.
                    И самое интересное, та же сдвоенная примерно промасштабированная на частоту wi-fi на той же высоте.
                    Т. е. что эта, что баба Яга перед собой по горизонту они почти "слепые".
                    Есть предположение, что по горизонту да ещё и на малых расстояниях лучше работают коллинеарные антенны с противовесами.
                    Последний раз редактировалось TUL; 02.02.2016, 03:42.
                      Образец не годится.
                      Баба Яга:
                      Чё за фигня?!
                      Вы хоть раз проводили реальные(полевые) измерения антенн на этих частотах??? Откуда, с какого перепугу такой подъём ДН? Не будет его там такого никогда! Только если сама антенна не косит...
                      Какими то страшилками прям пугаете людей...
                      Как минимум - заблуждение!
                      Сильное заблуждение!
                        Чё за фигня?!
                        Спорить нет желания.
                          Удут аргументы, будет спор... А пока, не морочте голову.
                            Аргумент железный один есть -подЪёмный кран с люлькой
                            Последний раз редактировалось TUL; 02.02.2016, 11:16.
                              TUL, т.е. вы предлагаете сменить тип антенны? Неужели лучше хеликс строить?
