Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц.
Эта тема закрыта.
    Аргумент железный один есть -подЪёмный кран с люлькой
    Эт чё за детский сад? Где конкретика?
      В общем, 620 метров прямой видимости китайским ягам не поддались. Антенны никому не советую покупать, если только на металлолом. Теперь остается открытым вопрос как лучше соединиться на 600 метрах... Вот чего сделал чтобы вынести китай на прямую видимость.
      Последний раз редактировалось wmaximum; 02.02.2016, 22:14.
        Сообщение от wmaximum Посмотреть сообщение
        Этого не может быть! Возможно где то неисправность, или в оборудовании ограничение по дальности настроено.
          Надо вскрыть овальную фигню и запаять то (транс), что братья китайцы запаять забыли (или не планировали) ну и дерьмовый кабель сразу заменить.
            Так вот уже неделю мучаю антенны, оборудование отстроено на максимум.
              Вскрывал, там устарновлено 2 пластины разведенные в разные стороны и как их правильно распаивать?
                Ясно, никак, перепутал подобную антенну с вибратором Пистолькорса(она нориально работает).
                  Значит остается подыскивать антенну для повторения, а из китайцев только кабеля с коннекторами отпаять...
                    кабеля с коннекторами ...
                    прозванивал?
                      Не звонил, но судя по тому, что сигнал пробивается какой-никакой, то кабеля к антеннам рабочие, пусть и короткие, тем-более при развороте антенны в сторону сигнал пропадает напрочь.
                        Надо вскрывать антенну и всё проверять! Если что то не так, то сигнал может проходить с сильным ослаблением. То есть, антенна кое как работает, имеет какие то направленные свойства, но сигнал до тп-линка не доходит полностью.
                          Сегодня еще одно опробую, брал данные тплинки по причине того, что обе антенны являются активными, но проштудировав форум тп-линка оказалось, что смена одной антенны ничего не дает, производитель рекомендует замену одновременно обоих антенн, даже если выбросить одну антенку, то якобы ничего не будет... Сегодня опробую вариант с длинком с одной антенной на отдачу, и Usb адаптер на прием.
                            Шо это?
                            Судя по фото тплинк3420v2 - там МИМО которое не работает с одной ант!
                            В мосте на 700 м опробовал 841v5, 3420v1 и свистки 821 - всё с патч МИМО с результатом от 25/25 до 40/40
                            Эт про чё?
                            Последний раз редактировалось MOISNEG; 03.02.2016, 15:28.
                              И ещё- врят-ли китайц при моделировании ставили такую зелёную железку к ЯГИ!
                                Шо это?
                                Эт про чё?
                                Так и оказалось, выбросил тплинк в месте откуда будет отдаваться интернет, и на его место воткнул D-Link 1150, и произошло чудо, с предыдущих 3-4дб я увидел 14-18, это по данным TP-Link который остался в точке в которой интернет должен приниматься, д-линк же показывал уверенные 24-29%, и интернет появился. Кстати, при этой китайской яге на чердаке дома даже коннектился ноутбук правда сигнал был слабым и иногда отваливался, но всеже, факт остается фактом. Именно по этой причине забираю свои слова обратно, китайская антенна работает. (кстати в порыве гнева открыл спор с продавцом, так продавец согласился возместить 9 американских, т.е. получается одна антенна в подарок).
                                Несколько подытожим конфигруацию: D-Link 1150 с китайской YAGI (в точке раздачи) -> TP-Link 3420 яга + штатная антенна в точке приема, по спидтесту 8МБит прием, 0,4МБит отдача, что перекрывает тарифный план провйдера. Пинг 35мс, реальных тестов пока не делал, ибо сидеть с ноутом на чердаке в ветренную погоду уж очень зябко. Завтра будет раскинута витая пара от TP-Linka к потребителям, а также установлена еще одна точка доступа для раздачи WIFI по дому и тогда уже будут реальные тесты. Спасибо всем откликнувшимся ))
                                ЗЫ. На всякий случай, для поисковой фразы, TP-Link TL-MR3420 замена антенн производится только парно.
