Страница 84 из 84 ПерваяПервая ... 3474828384
Показано с 831 по 840 из 840
Тема: Антенна ДМВ
  1. #831
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    100
    По умолчанию
    Yurik82, думаю Вы тут перемудрили. Зигзагообразной антенне с входным импедансом 75 Ом трансформатор вообще не нужен. И Sgser прав, им можно при 75 Омах входного импеданса перекрыть 470/790 МГц, только придется повозиться с формой полотна зига.
  2. #832
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    28
    По умолчанию
    а 470-860 нет, или только "с ушами" которые я ранее выкладывал
    пластинчатые симметричные МШУ с трансом всяко дешевле и удобнее проходных 75-омных
  3. #833
    Местный
    Адрес
    Екатеринбург
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    22
    По умолчанию
    а если на пластинчатом симметричном откинуть транс и он станет несимметричным. В итоге получится минус одна цепь в виде трансформатора на входе усилителя. Правда усилитель придется размещать на плече одного из квадратов и симметрирование будет немного хуже.
  4. #834
    Местный
    Адрес
    Екатеринбург
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    22
    По умолчанию
    балун нужен в любом случае, кабельный очень неудобен и имеет резонансные свойства - проще и дешевле перемотать 4:1 в 1:1
    Оно специально поднято чтобы перекрыть 470-860. Если перекрытие не надо то можно обойтись и меньшим сопротивлением
    Тогда можно сузить центральные полоски биквада и расширить дальние от центра, сопротивление тогда можно поднять примерно до 300 Ом и трансформатор можно оставить 4:1
  5. #835
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    100
    По умолчанию
    Yurik82, не согласен. Если подумать, то перекрыть и этот диапазон можно. Вот для примера мой расчёт зига Харченко "без ушей":
  6. Понравилось yurik82 понравился пост
  7. #836
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    28
    По умолчанию
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post140506
    Можно дешевле - из тонкой проволоки (2-5 мм) изменить только форму, по КСВ=2 не перекрывает полностью 470-860, но терпимо, по 1 дБ потерь на краях
  8. #837
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    28
    По умолчанию
    По размерах из #308
ID:	27103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27097   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Cyfra9.zip (122.8 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось yurik82; 14.01.2018 в 01:27.
  9. #838
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    147
    По умолчанию
    Yurik82, покажите Вашу запитку, место где назначен порт.
  10. #839
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    28
    По умолчанию
    пин диаметром 1.0 по центру площадки 8х10, дырка в рефлекторе 3.5
    На частоте 502.998 МГц (ДМВ-25 канал) какое-то явление, то ли артефакт в симуляции, то ли какой-то резонанс в модели при длине волны 596.0 мм.
    Горизонтальная часть трансформатора на этой частоте как раз имеет длину 1/4 лямбда.
ID:	27101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27100   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось yurik82; 14.01.2018 в 02:21.
  11. Спасибо Vodkaman сказали спасибо
  12. #840
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    28
    По умолчанию
    1.5-лямбдовый 300 Омный БиКвад с перекрытием 1.46х (+21.6% / -16.7% от резонансной) по уровню КСВ=2.
    Подключение напрямую к пластинчатым усилителям SWA/PAE/ALN или к таким же балунам без усилителя.
    Может иметь диапазон 470-686, 589-860 МГц или любые промежуточные значения.
    В приложении пример с центром на 40-й канал (517-755 МГц по КСВ<2).
    Усиление в полосе 9.8...10.9 dBi с экраном 40х50 см без бортиков.
    Если пожертвовать полосой можно вывести КСВ=1 на желаемый канал, немного увеличив расстояние до рефлектора чтобы снизить резонансное R до 300 Ом.
    Расстояние до рефлектора просчитано под круглый провод биквада 10 мм2. Для другого вибратора (некруглого или другой диаметр) надо пересчитать.
ID:	27108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27111   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 14.01.2018 в 17:17.
