Страница 101 из 114 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1136
Тема: Антенны ДМВ (DVB-T2 цифровое вещание)
  1. #1001
    Местный Аватар для jomy
    Адрес
    KN34KF
    Вес репутации
    138
    По умолчанию
  2. #1002
    Адрес
    Россия
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
    А подробно, развёрнуто?!
  3. #1003
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    73
    По умолчанию
    Кратко: кря-кря
    Более развернуто: узкополосным патчем с полосой 50-100 МГц проще получить 10+ dBi чем антеннами на 470-800 МГц
  4. #1004
    Адрес
    Россия
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение
    Кратко: кря-кря
    шутишь!!!! "кря-кря" мало! Размеры и прочее, для производства?!!!!!
  5. #1005
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    127
    По умолчанию
    Сергей, не стоит оценивать антенну по единственному показателю(в данном случае полоска по ксв).
  6. #1006
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    184
    По умолчанию
    Если бегло просмотреть форум, то на любую, более или менее удачную конструкцию, есть “реакция“ Jomy. Ее следует воспринимать, как высший знак одобрения. Но сам он с широкополосными системами не дружит, хотя я ему во многом длагодарен, он мне помог установить и освоить CST MW, без него я бы не справился.
  7. #1007
    Проходил Мимо
    Адрес
    KO85SJ
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Волей случая попал на этот сайт и взглянул на жизь под другим углом.
    Как и многие имею затруднения с приёмом цифры. Собственно трудности в том,что дом окружён более высокими зданиями.Имеются две вышки: на севере Бутовская,на юге Чеховская. Частоты вещания 498,546,770 и 778 Аналоговое тв поймать нельзя,с горем пополам ЧМ и ФМ. Второй этаж,вокруг провода электросетей,связи и пр.
    Начал я с разных вариантов Харченко,но безуспешно. Далее была расчитана антенна Турчина на 498 мгц и я поймал этот мультиплекс. Следующим был эксперемент с лого антенной. Что то типа Дельта,с усами,полностью стальная. Лого выдрал,проложил кабель,и о чудо: ловлю все 3 мультиплекса. Но тут тоже не всё шоколадно: сигнал с юга слаб,качество 52,часто срывается. Также недостатком логопёра является замирания сигнала от транспорта: едет мерс и картинка сыпется.
    В плане сделать патч вашей разработки,но интересует ещё пара конструкций. Так как лого ближе и родней,то есть такой древний вариант её исполнения
    Вложение 28952
    Угол раскрыва 45 градусов,заявленное усиление 4 дб. Этого конечно мало,но есть вариант исполнения антенны с рефлектором в виде решётки. Можно ли что либо выжать из этой конструкции? Может ли вообще рефлектор добавить усиления логопериодической антенне?
    Буду очень благодарен,если кто либо это просчитает.
  8. #1008
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    184
    По умолчанию
    Картинка не видна.
  9. #1009
    Проходил Мимо
    Адрес
    KO85SJ
    Вес репутации
    0
  10. #1010
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    127
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Hedin Посмотреть сообщение
    Этож каким надо обладать извращенным воображением, чтоб придумать такое!!!)))
Похожие темы
  1. потоковая вещание видео с камер
    от Алексей в разделе Курилка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 16:11
  2. цифровое TV через LAN
    от ZYU-zik в разделе Курилка
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 13:09
