Страница 1 из 132 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1316
Тема: Антенны ДМВ (DVB-T2 цифровое вещание)
    Местный Аватар для Krazy_killer
    Россия,Киренск
    25
    По умолчанию Антенны ДМВ (DVB-T2 цифровое вещание)
    Приветсвую всех!
    Зомбоящик я не смотрю, но матушка смотрит.
    Дом монолит и часто глюки возникают или затыки сигнала.
    Нарыл сайт http://карта.ртрс.рф , там разглядел где стоит БС.
    Одна дальняя ~35км по направлению окна рядом с «зомбатором» ,
    вторая городская по направлению другого окна в другой комнате (прикинул что по внешней стороне стены я могу прокинуть провод RG6u например внешний понадобится метров 15)
    Только вот нормальную направленную конструкцию не как не нагуглю.
    То пивные банки то еще какой-то хрень. Может у кого есть испытанный проверенный вариант с хорошей диаграммой направленности
    Заранее благодарю за внимание и помощь!
    Спойлер (+/-) (Что, откуда и расстояние вещание цифрового телевидения, DVB-T2, карта, Россия)
    Спойлер (+/-) (Частоты и номера каналов цифрового эфирного телевидения Т2 и адреса размещения передатчиков, Украина)
    Спойлер (+/-) (калькулятор построения высот и зоны Френеля)
    Спойлер (+/-) (Телевизионная Яга для частоты 207 МГц, по заказу Valet)
    Солнечногорск
    антенна для цифрового тв ни чем не отличается от антенны для аналогового тв. выбирайте с большим Ку. Уточните на каких каналах ДМВ идёт вещание. антенна должна перекрывать диапозон.
    Россия,Киренск
    25
    ну не сильно городьбу бы хотелось с сеточками усиками итп. тут такое поддувалово на окраине что все усы позавернет
    Местный Аватар для валет
    забайкальский край
    60
    Тема цифровое тв возрождается )))) а кто-то говорил от неё нет пользы и тему СНЕСЛИ . А ведь я был прав ТЕМА НУЖНАЯ. Только бы смысл у ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА был а то снесёт.)
    забайкальский край
    60
    Отличается.
    10
    Кто еще раз скажет что "отличается" - забаню!
    Отправлен на проверку
    Тул
    Страшно, аж жуть
    Здесь курить-то можно?
    Ща накурю: написано 16.11.2015 13:53 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:41-69
    Skipper
    .....Если и говорить о малогабаритных антеннах, то знаю одну, которая реально работает в условиях высокой модуляции 256QAM и на 500Мгц имеем до 6dBi.
    Логопериод - нет.
    Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что в качестве директора логопериодической вибраторной антенны используется более удлиненный директор нормированной длины, находящийся в физической взаимосвязи со всеми другими элементами логопериодической антенной структуры.
    Если сказать, что в восторге, то нет, но в отряде малогабаритных она достаточно не плохо зарекомендовала себя на практике.
    Из-за украинца меня чуть там не забанили навечно
    А далее всё понеслось по кочкам. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:41-70
    С украинским вундеркиндом спорить не стал. Он снова появился там.
    Теперь по делу.
    Сначала надо определиться с номерами (частотами) каналов и под них делать антенну используя её как первичный фильтр, особенно от сотовой связи.
    К примеру у меня 34 и 60 каналы. 60 канал по частоте совсем рядом с сотовой связью и она мешается.
    Сам начал с двойной Харченко без рефлектора, потом для пробы пересчитал Супер Восьмёрку.
    Потом из интереса сделал патч антенну. Её данные рядом в теме болтаются.
    Каждая хороша сама по себе. Патч антенна оказалась лучше всех, если её вешать на стене снаружи за окном, когда сигнал в окно влетает.
    Если к Супер Восьмёрке добавить пару директоров, то она будет не хуже при меньшей парусности и при расположении под углом к стене за окном.
    Россия,Киренск
    25
    патч антенна как то ближе к душе.
    ну либо 2 коаксиальных кольца
    а че за супер 8-ка ? Харченко чтоле?
    как узнать какие частоты у нас?
    из поста №3(http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130134) не они?
    15м 75ом кабеля Rexant rg-6u не жутко страшно же для антенны?
    10
    Можно. Ах да я не прав - антенна должна быть цифрами измазана и загерметизирована.
  • #10
    Тул
    Смех смехом но эта действительно интересная антенна http://protv.ua/forum/viewtopic.php?...636aae55b112a0
    И может загнать за Можай некоторые антенны.
    Дело было вечером, делать было нечего.
    Смоделировал её на скорую.
    Хитрые ребятишки или звёзды сложили пучком
    В ней использованы по крайней мере три физических принципа в одном флаконе.
    Что при малом количестве элементов и определило её широкополосность и хорошее согласование на ДМВ.
    Усиление у неё конечно не более 5дБi с учётом кабеля и без учёта земли или стены на которую её рекомендуют вешать за окном.
    С учётом земли/стены Кус будет больше как и у всех антенн.
    Плюс ещё её в том, что она имеет низкую (малую) элевацию.
    Вполне достойная малогабаритная антенна.
    КСВ в среднем порядка 2 в полосе.
    Есть небольшой минус- ДН немного косит на 20 примерно градусов. Но из неё же не стрелять/пеленговать же.
    Правда есть ещё один минус, она немного широкополосная в ВЧ область, там где находится сотовая связь.
    Её надо делать немного побольше габаритами для лучших характеристик на меньших по частоте каналах ДМВ.
    Пожадничали
  • Страница 1 из 132 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
    1. потоковая вещание видео с камер
      от Алексей в разделе Курилка
      Ответов: 9
      Последнее сообщение: 29.08.2012, 16:11
    2. цифровое TV через LAN
      от ZYU-zik в разделе Курилка
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 31.07.2012, 13:09
