Страница 39 из 95 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 944
Тема: Антенна ДМВ
    Местный Аватар для Krazy_killer
    Адрес
    Россия,Киренск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    24
    По умолчанию Антенна ДМВ
    Приветсвую всех!
    Зомбоящик я не смотрю, но матушка смотрит.
    Дом монолит и часто глюки возникают или затыки сигнала.
    Нарыл сайт http://карта.ртрс.рф , там разглядел где стоит БС.
    Одна дальняя ~35км по направлению окна рядом с «зомбатором» ,
    вторая городская по направлению другого окна в другой комнате (прикинул что по внешней стороне стены я могу прокинуть провод RG6u например внешний понадобится метров 15)
    Только вот нормальную направленную конструкцию не как не нагуглю.
    То пивные банки то еще какой-то хрень. Может у кого есть испытанный проверенный вариант с хорошей диаграммой направленности
    Заранее благодарю за внимание и помощь!
    Спойлер (+/-) (Что, откуда и расстояние вещание цифрового телевидения, DVB-T2, карта, Россия)
    Спойлер (+/-) (Частоты и номера каналов цифрового эфирного телевидения Т2 и адреса размещения передатчиков, Украина)
    Спойлер (+/-) (Телевизионная Яга для частоты 207 МГц, по заказу Valet)
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #381
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    104
    По умолчанию
    Скачайте в инете двухтомник Ротхаммеля под редакцией Алоиза Кришке и прочитайте внимательно.
  • #382
    Местный
    Адрес
    Тула
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    27
    По умолчанию
    Антенна которую можно сделать на табуретке за 1 день.
    Усиление антенны более 8дБi.
    Типичная "8" из двух колец с рефлектором. Антенна не хуже Цифры 9 или Белки без её усилителя.
    Сначала можно сделать саму антенну и попробовать, а потом сделать и добавить рефлектор по вкусу.
    Диаметры колец 180-190мм по центрам проводов, диаметр провода 2,5-4мм главное чтобы удерживалась форма. Рассчитывалась под диаметр 3,2мм.
    Расстояние до рефлектора порядка 150мм. Длина прутьев рефлектора 300мм.
    Высота рефлектора 360-400мм.
    Провод прутьев любой.
    Если добавить количество прутьев в рефлектор, например удвоить количество, то усиление немного будет больше.
    Необходим ещё трансформатор.
    Трансформатор 4:1 от "польского" усилителя или типовое согласующее устройство на ферритовом кольце 4:1 обязательное условие для согласования антенны с кабелем и её широкополосности.
    Ферритовые кольца у "польских" усилителей типа SWA и плат согласования более качественные.
    Можно ставить и усилитель от "полячки".
    Как видно из рисунков эта антенна ведёт себя совсем по другому относительно "реальной" земли в сравнении с верхней Супер Восьмёркой с директорами,
    т.е. высоту установки надо подбирать.
    Это одна из причин почему на одном и том же месте другая "навороченная" антенна может даже "проиграть" антенне с меньшим усилением http://tvskit.narod.ru/stati/stati10/ifir_tv2.html
    Типичная ситуация и у wi-fi антенн.
    Есть и другая крайность.
    В инете есть несколько занимательных роликов видео-тест ДМВ антенн на высоте 2м около авто трассы. Снимали -тестировали на Украине
    Тестировали несколько антенн с усилением отличающимся в 2 раза и они показали почти одинаковые результаты.
    Получили "результат"- зачем переплачивать.
Название: два круга.maa.вид.jpg
ID:	24165   Нажмите на изображение для увеличения
Название: два круга.maa.Z.jpg
ID:	24166   Нажмите на изображение для увеличения
Название: два круга.maa.ксв.jpg
ID:	24167   Нажмите на изображение для увеличения
Название: два круга.maa.усил.jpg
ID:	24168   Нажмите на изображение для увеличения
Название: два круга.maa.диагр.jpg
Название: два круга.maa.0м.jpg
ID:	24170   Нажмите на изображение для увеличения
Название: два круга.maa.диагр.12м.jpg
ID:	24171   Нажмите на изображение для увеличения
Название: два круга.maa.диагр15м.jpg
    Последний раз редактировалось TUL; 12.12.2016 в 04:59.
  • Понравилось jomy понравился пост
  • #383
    Местный Аватар для jomy
    Адрес
    KN34KF
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    135
    По умолчанию
ID:	24173 Или такНажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось jomy; 12.12.2016 в 13:51.
  • #384
    Местный
    Адрес
    Тула
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    27
    По умолчанию
    Антенна "8" с рефлектором и с трансформатором-платой согласования без усилителя.
    На двух последних фото заготовки для второго экземпляра с усилителем-в качестве рефлектора полка-решётка от старого холодильника.
ID:	24185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24188   Нажмите на изображение для увеличения
  • #385
    Местный
    Адрес
    Тула
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    27
    По умолчанию
    jomy , так лучше, высший пилотаж:
Название: шире.два круга.maa.jpg
  • #386
    Адрес
    KN34KF
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    135
    По умолчанию
    Tuл, показать результаты ...!!!
  • #387
    Местный
    Адрес
    Тула
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    27
    По умолчанию
    Антенна не оптимизирована, поэтому размеров не привожу. Процессор в ноуте слабоват и долго считает.
    Важна идея.
    Общие результаты:
    1. добавка усиления примерно на 1,5дБ,
    2. с ростом частоты растёт и усиление при применении такого сложного директора сохраняя широкополосность, что важно для ДМВ при применении широкополосных антенн.
    Аналогичная загадка зарыта в секрете разрезного переднего вибратора/квадрата/директора в антенне Сигнал 3.0
    Ранее я задавал вопрос (зря мой пост удалён был):
    Зачем передняя рамка в антенне "тройной квадрат" Сигнал 3.0 сделана не замкнутой?
    Ответ в эпире токов на рамке.
    Смотрим обзор антенны Сигнал 3.0 dvbpro.ru/obzor-komnatnoy-antenny-troynoy-kvadrat-signal-3-0/
    Автор обзора доработал-запаял переднюю рамку в антенне Сигнал 3.0 доработав её под частоты своих каналов лишив её широкополосности при этом.
    Последний раз редактировалось TUL; 13.12.2016 в 01:31.
  • #388
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    104
    По умолчанию
    Добрый день, TUL. У меня комп посильней, посмотрел я эту антенну Сигнал 3.0. Действительно разомкнутая рамка делает антенну значительно широкополосней( по сравнению с замкнутой). На досуге посмотрю Ваш вариант зига с изогнутым директором. А пока выкладываю расчёт по геометрии из вашей ссылки.
  • Понравилось просто Я понравился пост
  • #389
    Отправлен на проверку
    Адрес
    Малоярославец
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Собственно то ,что и следовало ожидать от "TUL" (даже без расчётов от uve можно..) и просто "на пальцах".... :) посчитать https://ru.wikipedia.org/wiki/Пальцевый_счёт
    Последний раз редактировалось просто Я; 12.01.2017 в 00:09.
  • #390
    Местный
    Адрес
    Тула
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    27
    По умолчанию
    Пробуй, считай, если получится
ID:	24478   Нажмите на изображение для увеличения
Название: двойная с8ксв.jpg
ID:	24479   Нажмите на изображение для увеличения
Название: двойная с8вид.jpg
  • Страница 39 из 95 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
