Эта тема закрыта.
    Jomy, телевидение работает на 75 Ом.
    Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщение
    Последняя, предложенная разработка на более высокие частоты патча, уверен, даст хорошие результаты на яву, в работе. Только я просил, уточнить детали, ответа нет.....,?????
    И не будет...
      VM is good, that can be solved...!!!
        И не будет...
        да получил он ответ, просто неразбериха - почему-то картинки не видел
          Это ответ мне?!!!
            подробнее, пожалуйста!
              Всем привет!!!
              Курьер уехал за Цифра-12.
              Кому интересно, что у этого монстра в внутри, в течении вечера, ждите фоток.
              Курьер получил антенну, едет. В течении пару часов попытаюсь выложить фотки.
              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 15.05.2019, 18:27.
                Как то так!!!
                  Те же 10-12 dBi дает одинарная антенна, только полоса поменьше 470-790 не перекрывает по КСВ<2 (при прямой прокладке кабеля сквозь плечо)
                  Через полосковый балун 1:1 (там же ниже на странице) КСВ<1.7 вплоть до 800 МГц, но есть завал усиления.
                  Кому хватает перекрытия в полосе 1.45х раза - будет значительно проще чем Цифра-12.
                  Но цифра-12 компактнее
                    Привет Юрий!!!
                    Разберёмся!!!)))
                    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 15.05.2019, 23:34.
                      Добрый вечер, Алекс. Посмотрел, спасибо за инфу. По сути это стек из двух зигзагообразных шунтовых антенн К.П. Харченко.
                        http://www.freepatent.ru/images/pate.../2076407-2.jpg
                        у таких антенн Rвх близкое к 150 Ом. Очень неудобно для одинарных, но удобно для 2х стеков
                          Добрый вечер UVE, я уже перед покупкой знал что это стэк(Сергей выкладывал развёртку) но никак не допер как организована геометрия запитки.
                            Как то так!!!
                            Aleks Добрый день! Посмотрел, спасибо! Это совершенно не "две девятки", конструктивно, различие совершенно, друг от друга.
                              Как то так!!!
                              Привет. спасибо Aleks07111971. в принципе конструкция не сложная можно повторить.
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post147155
