Страница 127 из 132 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1316
Тема: Антенны ДМВ (DVB-T2 цифровое вещание)
  1. #1261
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    Провел сравнительные испытания с покупной антенной, разница минимальная, у покупной Мощность 85-86% на обоих мультиплексах, у моей на первом (722МГц) - 82%, на втором (650МГц) - 89%.
    Телек поставил в мастерской, инсталляция не самая лучшая, но работает
ID:	30443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30442   Нажмите на изображение для увеличения
  2. #1262
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Я бы рассуждал так: для выбора антенного усилителя нужно знать шумовые характеристики приёмника. Если входной каскад приёмника имеет коэф. шума 0.8 дБ, а вы по совету из поста 1244 поставите усилитель с коэф. шума 2 дБ, то только ухудшите соотношение сигнал/шум. И ещё, нужно понимать, что затухание кабеля не только ослабляет сигнал, но и увеличивает шум, поэтому и ставят усилитель перед кабелем.
  3. #1263
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    101
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от uve Посмотреть сообщение
    Я бы рассуждал так: для выбора антенного усилителя нужно знать шумовые характеристики приёмника. Если входной каскад приёмника имеет коэф. шума 0.8 дБ, а вы по совету из поста 1244 поставите усилитель с коэф. шума 2 дБ.
    предельные шумовые параметры транзистора к сожалению не экстраполируются на сверхширокополосные МШУ на 4 октавы
    Например MaxLinear в даташите на MxL608 декларирует 4.2 dB
    https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/MX...-T_C141783.pdf
    в стандарте DVB-T2 предписывается, что абонентский приемник должен обладать фактором шума не хуже 7 dB.
  4. #1264
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    Коэффициент шума платы, можно посмотреть, а вот для приставки данных не нашел.
  5. #1265
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Можете по схеме определить название входного транзистора( или микросхемы) и по PDF на них оценить на что способны они по коэф. шума.
  6. #1266
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    Я тут в поисках данных по приемникам наткнулся на цитату:
    «Чаще оба параметра "идут рука об руку" - то есть, например уровень сигнала 80% качества 95% и этот результат можно считать очень хорошим. Стоит отметить, что качество изображения и звука не отличаются приь 70%, 80% или даже 100%. Изображение не будет резче, цвета не будет лучше и белый не будет белее, по этому вам не стоит бороться за каждый процент с целью достигнуть значения 100%.»
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.07.2019 в 17:36.
  7. #1267
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Вес репутации
    101
    По умолчанию
    негде их смотреть, то что пишут на своих сайтах школьники - это просто параметр транзистора по даташиту.
    если выпаять этот транзистор, то теоретически на нем можно собрать МШУ на 433 МГц с таким Nf
    У широкополосных на 4 октавы такое согласование не может быть (особенно на низкоомных транзисторах, на новых HEMT получше, но таких в ТВ пока нет)
    ещё 1-2 дБ шума добавит ферритовый балун
    На частотах выше 700 МГц у многих завал (погуглите "Тест антенных усилителей SWA"), само по себе это не главное, но завал не ходит сам по себе, согласование влияет комплексно на КСВ, усиление и Nf. Если с чем-то одним из этого плохо, то и остальное тоже так же страдает (даже если это не измеряли)
    Кроме того, половина ассортимента имеет возбуждение на некоторых частотах, с широким спектром. Даже если на конкретной частоте прямого поражения генератором нет - шумовая полка на нужной частоте может быть на 10 дБ выше уровня шума усилителя
    Последний раз редактировалось yurik82; 18.07.2019 в 17:05.
  8. #1268
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    Мне бы очень не хотелось вставать на уровень производителя приемников цифрового вещания. Хотелось бы разобраться в необходимых и достаточных показаниях Уровня и Качества сигнала. Понятно, что когда все по 100%, это Очень Хорошо. А где граница, когда можно сказать: - эта антенна не работает?
    В спутниковом ресивере, шкала Уровень, как правило, стабильна и не скачет, скачет шкала Качество. Если качество меньше 50%, изображение пропадает. Влияют на это, тучи и деревья, если ветер. Причем тучи могут быть и не в зоне приема, а в зоне передачи.
    В ДВБ приемнике шкала Качество более стабильна (либо есть, либо нет), а Мощность (Уровень) зависит от антенны, и близости к передающей вышке.
    У меня пока нет наблюдений, зависит ли сигнал от погоды, и каких либо еще факторов.
  9. #1269
    Местный Аватар для валет
    Адрес
    забайкальский край
    Вес репутации
    60
    По умолчанию
    Vodkaman сигнал от погоды зависит.
    Весной ставил антенны, цифра 9 показывали 20 каналов а сейчас 10 утухли .ждём снега и морозов.))
    Начинает показывать цифра при уровне 40-35 рябчиков.
  10. #1270
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    Рябчики, это Мощность или Качество?
    Добавил еще директор к Стелс антенне, получилось неплохо.
    Я тут подумал, что можно сделать Всепогодный вариант этой антенны, вместо фольги вырезать проводники из жести 0.5 мм, и закрепить заклепками, или саморезами.
Похожие темы
  1. потоковая вещание видео с камер
    от Алексей в разделе Курилка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 16:11
  2. цифровое TV через LAN
    от ZYU-zik в разделе Курилка
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 13:09
