Эта тема закрыта.
    Приветсвую всех!
    Зомбоящик я не смотрю, но матушка смотрит.
    Дом монолит и часто глюки возникают или затыки сигнала.
    Нарыл сайт http://карта.ртрс.рф , там разглядел где стоит БС.
    Одна дальняя ~35км по направлению окна рядом с «зомбатором» ,
    вторая городская по направлению другого окна в другой комнате (прикинул что по внешней стороне стены я могу прокинуть провод RG6u например внешний понадобится метров 15)
    Только вот нормальную направленную конструкцию не как не нагуглю.
    То пивные банки то еще какой-то хрень. Может у кого есть испытанный проверенный вариант с хорошей диаграммой направленности
    Заранее благодарю за внимание и помощь!
    Спойлер (+/-) (Что, откуда и расстояние вещания цифрового телевидения, DVB-T2, карта, Россия)
    Спойлер (+/-) (Частоты и номера каналов цифрового эфирного телевидения Т2 и адреса размещения передатчиков, Украина)
    Спойлер (+/-) (калькулятор построения высот и зоны Френеля)
    Пересчет координат GPS в градусы, минуты, секунды. Калькулятор.
    Антенна Мотылек из Украины.
    Антенна DVB-T2 «TV Flat» (самодельный аналог)
    Доработка от Валет
    Выкройка антенны Cifra9 от sgser.
    Доработка Cifra9 oт vodkaman
    Гибрид Широкополосного эллипс-патча uve и Cifra9. Реализация от bsv0691
    Квадро-эллипс uve. Реализация от bsv0691
    Антенна Волновой канал (Уда Яги) для диапазона 506 МГц.
    Волновой канал для диапазона 450-700 МГц
    Волновой канал для дальнего приема от uve
    Волновой канал для диапазона 600-760 МГц
    Волновой канал для диапазона 750-790 МГц
    Антенна Два кольца. Реализация Tul, адаптация Jomy
    Телевизионная Яга для частоты 207 МГц, по заказу Valet
    Примеры моделирования антенн для DVB-T2 от yurik82
    Антенна Grey Hoverman, варианты от yurik82
    Большой Грей Ховерман
    Антенна ДМВ Каппа ГОСТ
    Биквадрат с перекрытием 470-860 МГц
    Биквадрат на 300 Ом, под стандартную плату усилителя.
    Двойной биквадрат на рефлекторе от польской сушилки от yurik82
    Яга длиной 65 см от yurik82
    Комнатная широкополосная Яга Стелс 490-780 МГц. Реализация
    Уличная Яга Стелс под стандартную плату усилителя.
    Широполосная Яга на базе антенны Меридиан.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.08.2021, 07:49.
    антенна для цифрового тв ни чем не отличается от антенны для аналогового тв. выбирайте с большим Ку. Уточните на каких каналах ДМВ идёт вещание. антенна должна перекрывать диапозон.
      ну не сильно городьбу бы хотелось с сеточками усиками итп. тут такое поддувалово на окраине что все усы позавернет
        Тема цифровое тв возрождается )))) а кто-то говорил от неё нет пользы и тему СНЕСЛИ . А ведь я был прав ТЕМА НУЖНАЯ. Только бы смысл у ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА был а то снесёт.)
          Сообщение от oldliver Посмотреть сообщение
          Отличается.
            Кто еще раз скажет что "отличается" - забаню!
              Страшно, аж жуть:shok :
              Здесь курить-то можно?
              Ща накурю: написано 16.11.2015 13:53 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:41-69
              Skipper
              .....Если и говорить о малогабаритных антеннах, то знаю одну, которая реально работает в условиях высокой модуляции 256QAM и на 500Мгц имеем до 6dBi.
              Логопериод - нет.
              Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что в качестве директора логопериодической вибраторной антенны используется более удлиненный директор нормированной длины, находящийся в физической взаимосвязи со всеми другими элементами логопериодической антенной структуры.
              Если сказать, что в восторге, то нет, но в отряде малогабаритных она достаточно не плохо зарекомендовала себя на практике.
              Из-за украинца меня чуть там не забанили навечно:shok :
              А далее всё понеслось по кочкам. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:41-70
              С украинским вундеркиндом спорить не стал. Он снова появился там.:shok :
              Теперь по делу.
              Сначала надо определиться с номерами (частотами) каналов и под них делать антенну используя её как первичный фильтр, особенно от сотовой связи.
              К примеру у меня 34 и 60 каналы. 60 канал по частоте совсем рядом с сотовой связью и она мешается.
              Сам начал с двойной Харченко без рефлектора, потом для пробы пересчитал Супер Восьмёрку.
              Потом из интереса сделал патч антенну. Её данные рядом в теме болтаются.
              Каждая хороша сама по себе. Патч антенна оказалась лучше всех, если её вешать на стене снаружи за окном, когда сигнал в окно влетает.
              Если к Супер Восьмёрке добавить пару директоров, то она будет не хуже при меньшей парусности и при расположении под углом к стене за окном.
                патч антенна как то ближе к душе.
                ну либо 2 коаксиальных кольца
                а че за супер 8-ка ? Харченко чтоле?
                как узнать какие частоты у нас?
                из поста №3(http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130134) не они?
                15м 75ом кабеля Rexant rg-6u не жутко страшно же для антенны?
                  Можно. Ах да я не прав - антенна должна быть цифрами измазана и загерметизирована.
                    Смех смехом но эта действительно интересная антенна http://protv.ua/forum/viewtopic.php?...636aae55b112a0
                    И может загнать за Можай некоторые антенны.
                    Дело было вечером, делать было нечего.
                    Смоделировал её на скорую.
                    Хитрые ребятишки или звёзды сложили пучком
                    В ней использованы по крайней мере три физических принципа в одном флаконе.
                    Что при малом количестве элементов и определило её широкополосность и хорошее согласование на ДМВ.
                    Усиление у неё конечно не более 5дБi с учётом кабеля и без учёта земли или стены на которую её рекомендуют вешать за окном.
                    С учётом земли/стены Кус будет больше как и у всех антенн.
                    Плюс ещё её в том, что она имеет низкую (малую) элевацию.
                    Вполне достойная малогабаритная антенна.
                    КСВ в среднем порядка 2 в полосе.
                    Есть небольшой минус- ДН немного косит на 20 примерно градусов. Но из неё же не стрелять/пеленговать же.
                    Правда есть ещё один минус, она немного широкополосная в ВЧ область, там где находится сотовая связь.
                    Её надо делать немного побольше габаритами для лучших характеристик на меньших по частоте каналах ДМВ.
                    Пожадничали
                      Ну и ну....
                      Отцу подарил тюнер dvb-t2, антенну я ставил лет 12 назад (дельту большую без усилителя) кабеля sat-50 около 20 метров.
                      Так у него разветвитель стоит на три телека и всё нормально работает без лагов.
                      Вышка 40 км от дома, правда, высота подвеса антенны около 20 метров
                        Поделитесь размерами. В теме по ссылке ее больше чморят, чем хвалят. Стало даже интересно...
                          А чО ей не работать ?
                          Логопериод и не такое прощает :haha:
                            По ссылке, спасибо Vman- сижу ржу, слезы текут, хохлы патент выдали!!!
                            Причем этот мотылек надо еще самому собирать(поставляется конструктором), смотрите ролик в ютуб, как то глядел.
                              И шо ржоте?:diablo:
                              Нормальная антенна sites7.ru/obschestvo/sborka-antenny-motylek/
                              Загнал её примерные размеры кругляшками в MMANA-GAL_Basic, другой программы нет.
                              Парадокс, но довольно приличная малогабаритная.
                              Главное, что в ней правильно использованы некоторые основные принципы построения антенн и собирательной линии.
                              Копировать её надо один в один до мелочей. Допуск в 5-10мм допустим.
                              В ней собирательная линия является и согласующим элементом. Это главное в ней как и количество вибраторов+кабель, который даёт прибавку почти 1,5дБ.
                              В итоге у неё около 5дБi.
                              Все основные размеры копировал из видео ролика.
