Эта тема закрыта.
    И обычно одночастотные передатчики работают синхронно и проблем не должно быть.[/I]
    в 12 км от меня вышка с 41 украинским каналом, а с Луганска 40 канал, говорят они забивают его
      Луганск- 60ТВК 4 цифровой мультиплекс ЛНР (DVB-T2)
      Проблемный канал даже для Locus Мeридиан-12AF Turbo. У неё надо попробовать сдвинуть петлевой вибратор вместе с коробкой вперёд на 15 мм.
        Антенна Locus Мeридиан-12AF Turbo которую вы купили не "любит" близкого расположения с окнами и стенами. Помехи от всякой аппаратуры могут "забивать"
        Успокойтесь. Такую ант я ставил ваще в галимой обстановке на ЖД переезде где высоковольтка "шумит" особенно в дождь. До БС порядка 37 км, ант на уровне 2 этажа на вертикальной кирпичной стене. Проблем нет.
          Сообщение от ru77 Посмотреть сообщение
          а соседи с пятого этажа, я так понял по каналам мультиплекса, ловят Донецк- 110км на польку, но картинка показывает только утро
          Осталось рисовать карту высот, без неё не верится, что 110 км, хотя временами может и быть приём.
          Что-то тема ушла не в ту сторону.
            у меня антенна стоит параллельно стене в 30см от нее, я думаю если на крышу повешу, то будет ловить...
              да других вариантов нет, живу я так, боком к Луганску))
                Если ось антенны параллельна и в 0,5 метрах от стены вполне нормально будет работать. Только главный лепесток будет под углом 10-20 градусов относительно плоскости стены. Конкретная величина зависит от конструкции антенны.
                Вместо картинки
                  Сообщение от TUL
                  Это к чему?
                    Еще один вариант Яги для Т2. Установлена в Тверской области. Вышка 40 км, Мощность 87%, Качество 100%. Плата SWA49, питание 12 В.
                    https://www.lan23.ru/forum/node/1056...761#post199761
                    Есть более простой вариант: полуволновой диполь Герца + LSA 777df (питание от приставки +5V) =получится даже с запасом порядка 6 дБ относительно варианта по ссылке.
                      Размеры в студию.
                        А если Яга + LSA 777df, то вариант с Герцем всёравно рулит?
                          Если вышка под окном даже гвоздь рулит
                          Отличная подставка для гвоздей диполей Герца и мини Яг.
                            Это что, скрытая реклама? Или явная?
                              Ссылка на Али обычная. Нажмите на изображение для увеличения.
                                Антенна то причем?
